Как определить обмотки трансформатора?
  • Автор темы Автор темы temavt
запитал сначала от аккумулятора 12В эффекта-0, только точно сумел определить первичку(если к вторичке питаю искрятся клемы), потом через лампу 150 Ватт запитал от 220, он нагрелся(с одной стороны). 10 сек работы и нагревается довольно сильно
От аккумулятора нельзя это постоянный ток. Переменный можно брать и пониже, например с ЛАТРа (лабораторный автотрансформатор)
А вообще, если бы попал на правильную обмотку, то он не грелся бы. И лампа бы не горела. Значит ищи обмотку для 220 или соединяй последовательно две с большим сопротивлением в фазе и противофазе (у одной обмотке при соединении поменяй концы наоборот и так и так). Если не получится, бросай эту затею. Нужно чтобы кто-то рядом с тобой был.
Привет!
может так попробовать?
мне кажется в тех местах были перемычки, видны следы повреждений.
    8.3 KB · Просмотры: 349
На фото плохо видно конструктив сердечника. Он из пластин набран или монолитный феррит? Если последннее, тогда транст для ИИП, не на 50 Гц рассчитан.
из пластин как обычный транс. ИИП это импульсный?
замкнул перемычки как показывал на рисунке выше все заработало. Uвых=15,6 вольт. всем большое спасибо. не подскажите еще как определить макс ток?
Размеры сердечника и диаметр провода вторички?
Тогда можно и уточнить.
плохо видно но думаю сердечник 10мм а вторичка примерно 0,2 мм. и можно формулку по которой рассчитывать?
Просто форммулку погуглить. Или скачать Trans50Hz(3100).exe от Старичка.
С размещением ссылок на сторонние ресурсы на форуме, какое-то мутное табу. Посему не буду.
спасибо очень помогло.
еще один вопрос. таким же образом подключил другой трансформатор, на выходе получил 7,5 вольт но на его маркировке указанно выходное напряжение 18 вольт. это значит он не исправен?
Может не на той обмотке измерял?
сомневаюсь, там всего 4 вывода и я подключал к обмотке с большим сопротивлением
помогите пожалуйста может в нем обмотка повреждена или чем это может быть вызвано?
Фото трансформатора. Он не греется?
не греется
    50.4 KB · Просмотры: 394
    54.6 KB · Просмотры: 385
все работает, лампа не загорается но транс немного греется( без нагрузки). может надо перемычки по другому замкнуть?
Ток холостого хода есть возможность померить?
ток холостого хода меряется подключением мультиметра к первичной обмотке?
Да, режиме измерения переменных токов последовательно к первичной обмотке. Сначала на максимальном значении, чтоб не спалить прибор.
55 мА, но по мере нагрева ток медленно уменьшается
