- 16 Июл 2016
Получится так же 20мА,а при параллельном соединении-100мА.
1. нет ток в последовательной цепи будет одинаков для всех и необходимо его отрегулировать на величину 20 маНа 20 миллиампер. Вопрос сюда же. Их в моей схеме 5. Умножить на 5? Получается 100 миллиампер?
Спасибо. А то я думал наоборот )) ваще запутался )Получится так же 20мА,а при параллельном соединении-100мА
2. емкость в этом случае должна быть 0.3 мкф !!!
так просто не получится, в этом случае нужно последовательно со светодиодами поставить еще ограничивающий резистор и подобрать его чтобы ток в цепи светодиодов был 20 маИ я так понимаю нужно к ним (20 мл) приплюсовать, парралельно подсоедененную катушку от реле, которая на 46 мл (0,046 А).
Я так понял от провода который идёт на 220 сначала резистор, затем конденсатор? Или можно сначала конденсатор, а потом резистор? Как будет правильнее?1.обязательно поставьте последовательно с емкостью резистор ограничивающий начальный бросок тока при включении 20-100 ом
без разницы, как удобнееКак будет правильнее?
Вот ещё вопрос. тут нашёл сайт где рассказывается построение такой схемы, почти один в один, то что я хотел. Только вот вопрос возник. Там резистор стоит параллельно Конденсатору. Для того что бы его разрядить после отключения. Но у меня вся цепь будет вмонтирована и доступа к ней не будет. Есть смысл ставить этот резистор? И какой наминал лучше подобрать?без разницы, как удобнее
дело ваше, если к 220 подключение вилкой в розетку, то через вилку тоже может тряхнуть, если к контактам прикоснуться. номинал от 200 ком до 1 мом.у меня вся цепь будет вмонтирована и доступа к ней не будет. Есть смысл ставить этот резистор? И какой наминал лучше подобрать?
схема в принципе нормальная, но питание около 10 вольт и 5 последовательных светодиодов, если красные, то нормально еще, а если белые, то гореть не будут - 3 штуки последовательно не большеВобщем схемка с виду вот такая получилась. Подскажите. Может лишнего чего, или наоборот добавить?
Да именно красные. Это будет типа индикация при нажатии на кнопку звонка, после чего индикация самозамыкается с помощью "реле с двумя группами контактов" и горит до тех пор, пока в ручную её не разомкнут кнопкой подтверждения.5 последовательных светодиодов, если красные
подключения будет напрямую к проводке 220если к 220 подключение вилкой в розетку
Спасибо. Как соберу всё воедино. Отпишусьсхема в принципе нормальная
