Как понизить питание?
Никола_тт
Любитель
25 Июл 2012
Собственно хочу запитать унч класса D...2,4 w. при питании 5 вольт.
Имееться две батареи 1250 mah, от мобильников,последовательно около 7,5 вольт.
Как "урезать" 2,5 вольта?
а что от 3.5 в плохо работает ? а понизить можно диодами) последовательно штук 5 соединить, и после них обязательно конденсатор на 3-6 тысяч микрофорад
Да питай от 7.5 и не парься. Только громче играть будет!
ну у меня диоды есть на них падение 0.5в так что моих надо 5)
Это какие диоды и как они обзываются, на которых падает 0,5 Вольта.
Германиевые на переходе дают дельту 0.3 Вольта, а кремневые 0,7 Вольт. Вот не знаю сколько Шотки дает?
у микросхемы диапозон от 2.2 до 5.5..вольт...какие 7.5??? вы что????
помимо этого унч еще системы стоят...считывающее устройство и т.д. в портативной колонке...щас попробую через диоды замереть напругу...
тогда даже 5.5в на неё подавать не советую. подавай лучше 5 или 4в
Мерял на одной батарейке всего 3.8 в. плюс через диод (черный совецкий) получилось 3.5 в....а сила тока не падает? с диодами ничего неслучиться?
с диодами ничего не случится, сила тока не упадет. в данном случая конденсатор всё исправит
взял импортный,из сломаной зарядки от мобилы,так получилось 3.3 в...попробую гнать до 4.7-4.8 вольт. из 7.9 в....а кондер на скока поставить?
ёмкостью по больше желательно от 1000мкф
Смело подавай 7.5 и не морочь людям голову.
мне кажется сгорит всё, так как родное питание у этих балалаек 3.7в, а 5в это уже пиковое то есть придел.
звук кривой и подхрипывает на басах...а от usb норм поет...)
