Как собрать мини усилитель на одном транзисторе?
  • Автор темы Автор темы Remus
Около двухсот кОм.
Понятно, спасибо, буду пробовать!
кт 315 ж - именно с индексом (ж) этот транзистор на большом коэф. усиления.
А так есть в журнале Радио схема на кт3102 специально для трубки без доп. питания.
Кстати!
Вы не уточнили что именно надо усилить динамик или микрофон!
вот схема на микрофон:
Внимание: трубку обязательно заполнить паролоном или ватой.
Всем привет, собрал по схеме Валерия, но усилитель прерывает звук, трещит и захлебывается, что делать?
проблема решена, нехватало одного резистора
В схеме, если я не ошибаюсь, всего один резистор :)
Нет, не сможет.
А на микросхеме КР512пс10 можно собрать усилитель с микрофона на динамик
:tehnari_ru_942:
:tehnari_ru_942:
Это цифровая микросхема и представляет собой генератор-делитель частоты.
Если вам удастся сделать на ней усилитель мощности, то выложите, пожалуйста, нам эту схему... :)
Уточните.
Здраствуйте, уточните пожалуйста все номиналы. Или если можно дайте схему на 2-ух транзисторах где-то 50-100Вт Заранее спасибо.
:tehnari_ru_837:
Вот правильная схема усилителя на одном транзисторе.
Резистор надо подобрать так, чтобы попасть на линейный участок его ВАХ, он и задаёт начальное смещение.
Это не совсем правильная схема.
Даже если представить себе транзистор с почти ровной ВАХ на рабочем участке и достаточно высоким коэффициентом усиления по току, то температурный дрейф никто не отменял. Для стабилизации тока покоя нужно добавить отрицательную обратную связь по постоянному току - низкоомный резистор (1-100Ом) в цепь эмиттера, шунтированный конденсатором.
И еще, переходный конденсатор на входе усилителя надо через что-то разряжать. Через закрытый базовый переход или высокоомный резистор смещения он не сможет до конца разряжаться. Для этой цели ставится резистор 1-3кОм между базой и эмиттером.
А вообще, качественный УНЧ "без рассыпухи" создать на одном транзисторе - дело не простое. Гораздо легче сделать это на одной ИМС. :)
