Как я строю свой каркасный дом
утеплитель умнется, 3см ничего, плотнее стоять будет, плюс его резать проще,чем дсп.
К лагам пола пришей снизу брус 30х30, на него осп,пароизоляцию, утеплитель...
Ну да, стены надо будет делать с проемами 58см.
Да, я так и планировал делать, ОСП самую тонкую возьму (6-8мм какая будет).
Просто у меня теперь получается от центров лаг не подходящее под плитный материал, осечка :)
Ну ничего трехметровым ДСП нормально перекрывается, всего 5см придется спиливать.
P.S. Надо же было так лохануться, ведь первый раз считал по ОСП а потом сбился с верного пути. Просто не правильно понял что шаг 60см это от центра одной лаги до центра следующей а я думал от края до края. Ну ничего, не беда в принципе.
да, чай, не золотой лист, кроить!
Голова кругом от расчетов.
Это естественно и нормально, дело-то очень серьезное. Да и ошибка не фатальная, и еще будут, как же без них..
Что-то не припомню, предусматривается ли обработка лаг и прочей древесины против жучков-букашков? Или в ваших краях их, древоточцев, нет?
Биоогнезащита - обязательный этап! Помню в 80х у меня одноклассник жил в бараке, сложенным из старых ж/д шпал, пропитанных креозотом. Не скажу, что уж сильно попахивало - терпимо, но живности никакой дома не водилось- ни тараканов, ни мышей, ни муравьев... Даже мухи неохотно залетали!
Это да, но зараза заставляет почесать репу :))
Да, я планирую из досок скрутить что то типа ванной, застелю полиэтилена и залью раствором против насекомых и возгораний.
Еще не рекомендую линолеум для чистовой отделки пола. Без хорошей вентиляции и пароизоляции подпола под ним начинает все преть, лучше ламинат - он хоть как то "дышит".
Я его вообще не люблю, Я для себя решил сто везде будет ламинат, ну а в ванной естественно керамическая плитка.
Вот с плиткой кстати будет ещё вопрос:
Стены то не каменные и соответственно будут некоторые вибрации и термические деформации. Так вот на плитке со временем (предполагаю что коротком) потрескаются все швы на затирке. Обойдусь ли я какой нибудь силиконовой затиркой или есть какие то иные способы решения данной проблемы?
Клей универсальный строительный Titebond® Heavy Duty клеить плитку можно на него, замечательный клей! Сам много раз использовал. Главное он остается эластичным, то бишь, не "отскочит" при деформации дерева. А швы затереть затиркой для бассейнов на эпоксидной основе, с ней не довелось работать, но говорят - зверь!
Надо взять на заметку, спасибо, но правда за клей я не переживаю, клей любой нормальный должен держать а вот швы меня больше волновали. Ну да ладно, до плитки ещё построить надо :))
Нет, клея на цементе - сухие плиточные, не пойдут на деревянный пол. На так называемую "сухую стяжку" - можно.
Ну мы к этому вопросу вернемся как придет время :)
Да, не будем бежать впереди паровоза, он все равно догонит и переедет! Лучше отойдем в сторону, перекурим...
Возможно что и не только швы. В таких случаях под плитку крепят плиту ДВП-ДСП толщиной от 5 мм и выше, плитку клеят подходящим клеем или даже старой масляной краской. И процесс укладки плитки резко ускоряется и лежит идеально ровно. Проверено. Для швов все-таки, как уже и говорилось, все-таки силикон для ванных, привлекателен еще и тем что не боится воды-пара-мойки и тем, что когда надоест, его легко вырезать и заменить. Есть цветной, что тоже приятно.
Ну и еще раз удачи!
--Я для себя решил что везде будет ламинат..--
Очень долговечен, вот сфотографировал в месте, где больше всего ходят. Лежит 11-й год и это самый дешевый..
    26.3 KB · Просмотры: 153
Оооо интересно, это специальный ламинат для ступенек? Не встречал :)
Специальная только горизонтальная верхняя часть, вертикальную резал из стандартных листов. Все крепление на силиконе.
