Как живут самодельщики?
  • Автор темы Автор темы Admin
Сегодня окончил перестановку и модернизацию мастерской.
От перемены мест наверное будет ещё чудесатее, краше и интересатее.
Новых идей и блистательных их воплощений в метале!
Добавлю и свое место, где периодически провожу время с паяльником. Фотографировал после небольшой уборки, но для себя решил, что впредь захламлять рабочее место не буду, постараюсь поддерживать стол в таком же состоянии как на фото. Помимо коробки с платами-донорами еще пара полок на стелаже занята разным барахлом- метизы в баночках, радиаторы, трансформаторы, инструмент, шуруповерт и всякий хлам, который выкинуть бы надо по хорошему, но рука не поднимается, вдруг когда-нибудь что-нибудь понадобится оттуда :)
    107.9 KB · Просмотры: 360
    117.4 KB · Просмотры: 296
    109.4 KB · Просмотры: 359
Помните, мы следим за Вами! :)
Только учтите, что порядок - не самоцель, главное - констркуциии, которые рождаются на этом рабочем месте.
под подоконником
Подоконника там нет. Мастерит Кшиштоф видимо на балконе. Две трубки-это металлопластик, полиэтилен/пропилен так не сгибается.
Возможно на балкон решено завести отопление. Но, почему концы трубок так высоко задраны, узнаем от автора.
А мне газета понравилась!!Я и по сей день пью пиво с сорожкой, которую чищю на газету.
Кшиштоф, лови +! ЗдОрово когда есть "угол" для самодельничения!
Не вижу что то.
Мне в магазине продавецы, так в прошлом году, ппр 20 мм, длиной 4 метра скручивали, типа до дому нести будет удобнее.
Но, после, сантехник замучился ее равнять.
А шо за трубки над подоконником
Это труба ппр. После ремонта осталась. Вот ее уже точно надо выкинуть, слишком долго лежит так свернутая. Помню, сантехники ругались, что в таком виде их с рынка привезли, а несколько лет пролежавшая кольцом уже точно по назначению не пойдет.
Спасибо :) Только вот отопления не предусмотрено там. Так что зимой не так много времени как хотелось бы провожу там.
То что главное, это конструкции, согласен полностью. Но недавно смотрел одно видео, там человек делал простенькие самоделки для дома, даже не электронные. Но у него на столе было только изделие, а при работе он брал необходимый инструмент с полки, пользовался, сразу возвращал на место. Мусор тоже сразу смахивал в корзину. КМК очень правильный подход.
В нашем ауле уже наступает жара. Днем за 20 градусов переваливает.
А что самое главное на рабочем месте? Правильно, вентиляция :)
Нашел в коробке с барахлом железяку, выдрал из неисправного компьютерного БП вентилятор и сляпал на скорую руку настольного карлсона. Вентилятор отреставрирован, работает почти бесшумно. Запитан от блока питания модема на 9В. В самый раз получилось. Слабенький нераздражающий поток воздуха и почти без шума. Потом еще на работу соберу такой же. Если подходящие запчасти найду, то с регулировками угла наклона и скорости вращения сделаю.
    77 KB · Просмотры: 63
    111.5 KB · Просмотры: 119
Можно стойку сделать: гофра от отслужившего свой срок шланга душа смесителя + кусок толстой проволоки из цветных металлов....
Когда мне становится душно, ставлю на форточку блок из трёх вентиляторов от ЕС-ЭВМ. Продув отменный получается.
Где-то у меня лежал такой цельноалюминиевый. И корпус, и крыльчатка. На 220 вольт.
ВН-2 называется, производительный и очень надёжный вентилятор)
Только шумный зараза, но это ему простительно.
У меня такой стоял на куске оргстекла на форточке в двух квартирах по очереди, и уже 11 лет в хате. На ночь летом включаю, продувает, и днём прохладно.
С такими не работал, хотя видел. Вроде там асинхронник на 3000 оборотов, он тихим быть не может.
Не включал. Прихватил при случае, хотел в самодельный сварочник поставить, а потом нужда отпала.
В ВН-2 шум идет от:
1. Подшипников. Их желательно подбирать, и из хороших, импортных. Смазка должна быть хорошей - я использую технический вазелин (но у него вязкость термо-зависимая) или силиконовое масло ПМС-200.
2. Несбалансировнность вентилятора тоже часто встречается, тут уже приходится или настраивать или выкидывать. Помню как в жаркое лето 2010 г. у одного из 4-х вентиляторов стоящих в форточке нечаянно сломал одну лопасть... Пришлось для симметрии и баланса вырезать часть секторов других лопастей. Производительность немного упала, но все равно лучше чем ничего.
3. И собственно шум воздуха от самих лопастей вентилятора от высокой частоты вращения. От этого можно избавиться только снижением оборотов.
