Какую головку предпочтительнее ставить в "МАЯК-233"?
  • Автор темы Автор темы Дим
Поглядите, как мой красавчик ленту укладывает)
    82.3 KB · Просмотры: 182
    67.2 KB · Просмотры: 180
Но мотор, конечно, суровый))
Такой рывок ракорда при окончании перемотки-сердце кровью обливается...
А скажите-есть-ли какой-нибудь способ снижать частоту вращения вала ближе к окончанию перемоток? Или вообще её снизить при перемотках?
С этим двигателем не получится , если только заменить на коллекторный с Р Ч В.
Друзья мои, в моём аппарате вроде как отсутствует подстроечник R29 на плате коммутации...))
На том месте, где он должен быть, стоит штампик с числом 38.
Аппарат был под всеми пломбами на момент попадания в мои цепкие руки)
Как это можно понимать?
    124.4 KB · Просмотры: 219
    111.8 KB · Просмотры: 205
Очень просто понимается.
В своё время, кто-то на заводе изготовителе подал рацпредложение, посчитав, что этот резистор не изменит режимы работы аппарата. При этом получив хорошие деньги, учитывая массовое производство изделия.
Тем более, что на всех схемах ширпотребовских аппаратов присутствовала надпись, что завод оставляет за собой право изменять схему, не влияя на качественные характеристики изделия.
Опять не понял-если резисторы R29 и R30 осуществляют поканальную коррекцию воспроизведения и если один из них отсутствует-то как выполняется эта коррекция в одном канале?
И если я его впаяю-к чему это приведёт?
Также на плате коммутации в моём аппарате отсутствует микросхема D2, хотя на схеме она указана...
сам себе отвечу-монтажные отверстия под него висят в воздухе))
тогда как одним резистором регулировать 2 канала?
...тогда как одним резистором регулировать 2 канала?
А никак. Типа, и так сойдёт. :)
Резистор необходимо впаять. У меня он есть (аппарат декабря 1986 г.в.) и без него АЧХ воспроизведения никак не отрегулировать.
P.s. Ленту кладёт действительно классно. Даже Вега 120 так не умеет, хотя делает это более бережно. За кассету не переживайте - на каждом бобышке имеется фрикцион, который не дает большого усилия при рывке. У Веги с этим хуже - сказывается инерция двигателей подмотки. Однако, фрикцион натяжения ленты при воспроизведении пришлось значительно ослаблять, заменив пружину на более мягкую. Еще добавил подтормаживание (толстую х/б нитку с пружинкой) на подающий бобышок. Детонация при этом резко уменьшилась и ленту при перемотке вперёд стал укладывать гораздо аккуратнее.
D2 используется только для индикатора уровня записи/воспроизведения. Возможно, она там и не нужна.
"Чем дальше в лес-тем толще партизаны..."))
Поглядите на фото-куда его впаивать?
*монтажные отверстия обведены жёлтыми кружками
    151.1 KB · Просмотры: 256
Они "висят в воздухе".
Или впаивать проводки от них согласно схемы?
Телефон стандарта DECT, фигачит пакетами, потому и помехи создает. Его нужно убрать как можно дальше от магнитофона.
P.s. Для эксперимента попробовал около своего Маяка разместить трубки р/т-ов Sanyo и Senao. Sanyo слышно только щелчок начала и конца передачи, а Senao создает довольно серьёзные помехи. Даже в режиме покоя его процессор дает ВЧ шумок.
А на плате УВ имеются соответствующие контакты?
Если да, то можно запаять недостающие дорожки проводками.
Почему речь идёт о плате УВ? Это плата коммутации (общая плата).
Я в курсе.
Но сигнал на R29, R30 поступает с платы УВ.
А, понял)
Посмотрю..
    108.7 KB · Просмотры: 3,902
В принципе никто не запрещает впаять резистор и допаять проводки до точек соединения с платой УВ.
Но почему он изначально отсутствовал?
Ерунда. На плате УВ даже нет ножек, которые выходили бы на точки соединения с этим резистором.
Что делать, шеф?:)
Судя по фото платы #50 у вас и R30 нет!
