КК "Восток-1КП (Спутник-4) и "Восток-1К" (Спутник-5) от "Red Iron models"
Работа над СА начинается с отделения половинок корпуса и элементов интерьера от литников при помощи микропилки с последующей зачисткой места среза. В кабине СА выполнены стеллажи с приборным оборудованием, кабельная проводка. Отдельными деталями в наборе даны парашютный контейнер, основание катапульты с начинкой аппаратурой СОЖ, катапультируемые кресла, катапультируемая капсула для животных.
    19.7 KB · Просмотры: 27
    36.4 KB · Просмотры: 25
    21.5 KB · Просмотры: 34
Для проверки проведена пробная стыковка деталей.
    16.9 KB · Просмотры: 28
    49.8 KB · Просмотры: 26
    14.3 KB · Просмотры: 31
    41.8 KB · Просмотры: 29
    46 KB · Просмотры: 35
    40.4 KB · Просмотры: 27
После чего детали задуты в базовый цвет алюминия, а затем произведена окончательная покраска элементов интерьера и парашютного контейнера.
    32.3 KB · Просмотры: 25
    43.3 KB · Просмотры: 30
    40.6 KB · Просмотры: 32
    42.4 KB · Просмотры: 29
    41.7 KB · Просмотры: 29
Следующим шагом идет соединение половинок шарика СА в единое целое.
    24 KB · Просмотры: 34
    27.1 KB · Просмотры: 31
    33.6 KB · Просмотры: 24
    23.6 KB · Просмотры: 21
В обоих наборах присутствует комплект катапультируемого оборудования, состоящий из основания катапульты, вся нижняя часть которого заполнена оборудованием системы жизнеобеспечения, катапультируемого кресла. Набор "Спутник-5" включает в себя еще и катапультируемую вместе с креслом капсулу для животных.
    34.7 KB · Просмотры: 25
Поскольку "Восток-1КП"(Спутник-4) летал без кресла и СОЖ, то я оставил в кабине этого корабля только основание катапульты и загрузил ее двумя контейнерами с металлическими болванками, благо эти контейнеры присутствуют в каждом наборе.
    40.4 KB · Просмотры: 21
    70.2 KB · Просмотры: 21
И далее приступил к сборке катапультируемого контейнера, руководствуясь требованиями инструкции по сборке модели.
    71.4 KB · Просмотры: 25
    21.6 KB · Просмотры: 21
    36.6 KB · Просмотры: 27
    20.5 KB · Просмотры: 26
    23.8 KB · Просмотры: 21
    25.6 KB · Просмотры: 23
В итоге получилась вот такая конструкция.
    16.3 KB · Просмотры: 25
    17.2 KB · Просмотры: 23
    25.9 KB · Просмотры: 21
    20.9 KB · Просмотры: 18
Катапультируемую капсулу я не стал вставлять в корпус СА, поскольку после покраски в нем будет довольно сумеречно, да и многие элементы кабины и капсулы просто не будет видно. Поэтому капсула была установлена на основание модели.
    17.3 KB · Просмотры: 27
    22.4 KB · Просмотры: 22
    24.2 KB · Просмотры: 22
Далее произведена покраска основания катапульты.
А затем была произведена покраска капсулы, которая являлась одним из вариантов капсулы для космонавта в пилотируемом полете.
    45.7 KB · Просмотры: 26
    32.5 KB · Просмотры: 28
    33.3 KB · Просмотры: 29
    31.6 KB · Просмотры: 24
    26.7 KB · Просмотры: 40
И вся данная конструкция установлена на скос подставки для модел, где ее можно будет рассмотреть во всех подробностях, да и в кабину можно будет заглянуть через большое отверстие люка.
    28.9 KB · Просмотры: 25
    28.8 KB · Просмотры: 24
    20.3 KB · Просмотры: 22
    16.7 KB · Просмотры: 27
    27.9 KB · Просмотры: 22
    29.6 KB · Просмотры: 30
    28.7 KB · Просмотры: 28
    22.1 KB · Просмотры: 25
На подставку установлен и корпус ПО.
    43.3 KB · Просмотры: 28
    34.5 KB · Просмотры: 26
Шарик СА крепится к корпусу ПО стяжными лентами, которые выполнены в наборе на плате фотоэчета. Производим покраску элементов и вычленяем их из платы. Для более надежного крепления ленточного шарнира на корпусе ПО используются булавки с маленькой головкой.
    22 KB · Просмотры: 20
    40.1 KB · Просмотры: 22
    28.1 KB · Просмотры: 26
В реальности на стяжных лентах закреплены кабели электропроводки и антенные фидера. Проводка и фидера выполнены проводом ФД разного цвета, закрепление их на стяжной ленте произведено полосками алюминиевой ленты-самоклейки.
    41 KB · Просмотры: 25
Подобным же образом производится окраска и дооснащение проводкой и кабель-мачты, соединяющей ПО с СА.
    26.9 KB · Просмотры: 27
    23.9 KB · Просмотры: 25
На чертеже кк"Восток-1К"на стяжных лентах видны четыре малонаправленные антенны, которые отсутствуют в наборе. Поэтому пришлось их изготовить из подручных материалов с последующей установкой на стяжных лентах.
    32.1 KB · Просмотры: 31
    26 KB · Просмотры: 23
    18.4 KB · Просмотры: 26
    14.3 KB · Просмотры: 33
    17.8 KB · Просмотры: 23
    15.2 KB · Просмотры: 28
    33.5 KB · Просмотры: 29
    38.2 KB · Просмотры: 28
U-образные антенны командной линии радиосвязи выполнены из стальной проволоки Ф 0,8мм, укомплектованы держателями из набора и вибраторами, выполненными из кембрика.
    32.6 KB · Просмотры: 27
    22.3 KB · Просмотры: 30
    28.3 KB · Просмотры: 29
    70.4 KB · Просмотры: 26
Вычленяем из платы фотоэчета два диска экспериментальной солнечной батареи и производим их гибку, руководствуясь инструкцией по сборке.
    31.6 KB · Просмотры: 25
    39.8 KB · Просмотры: 28
При помощи плоскогубцев произведена гибка дисков, после чего они жестко установлены на смоляную стойку, дополнительно крепящуюся к корпусу СА фототравленными растяжками. В реалии для постоянной освещенности Солнцем панели имели две степени свободы (вращение вокруг вертикальной оси стойки и вокруг горизонтальной оси) и управлялись специальным приводом, имеющим датчик направления на Солнце. Подобную вещь с возможностью изменения положения панелей солнечной батареи относительно двух осей выполнена мною и на модели, с дополнением ее двумя осями из проволоки. На корпус СА кк"Восток-1к" наклеены ленты, закрывающие стыки колец огнеупорной теплоизоляции.
    30.4 KB · Просмотры: 28
    23.6 KB · Просмотры: 20
