Колонки S-90 - восстановление
вместо СЧ ВЧ можно что-то автомобильное подобрать
уже пробую . эти дин(ы) стояли в машине в семере в парпризе- вообще ни о чем, поэтому и выковырял, мож тут пригодятся ... пока пробую в качестве ВЧ, но в планах подключить СЧ к СЧ , а ВЧ к ВЧ , только в ломы переходник мастырить , ведь диаметры не совпадают
    87.6 KB · Просмотры: 1,661
    17 KB · Просмотры: 362
я свои на герметик посадил )
ну на вч они не очень
во времена перестройки был нехват запчастей и денег (их вообще то всегда не хватает) мы с корешком "крутили" дискотеки по колхозам, "выжимали" из АС больше чем нужно и спалили ВЧ , по совету бывалых : "на ВЧ 50 ватт можно применить СЧ 5 ватт", и прокатывало . но в данном случае буду разделять
ну ВЧ в С90 были хорошие, правда слабенькие, а вот СЧ не очень хороши, так что под замену.
Вот эти ваши автодины, если устраивает звук на СЧ, выкинул бы ВЧ звено и сделал колпачок (из донышка алюминиевой банки или теннисного шарика)
мои - АМФИТОН 35АС-018
есть еше авто динамики для СЧ -(потрепанные жизнью) BLAUPUNKT AL-100 (50W) 15 реальных ватт (так и написано) , вот они - ЗВУЧАТ , но опасаюсь спалить . а пищалки мне на слух больше нравятся с трехполосных SONY (тоже очень потрепанные, у одного НЧ "залег" ,СЧ порваны, но ВЧ у обоих пьезы четкие)
есть ли смысл в замене родных динамиков
75 гдн заменить на
150ГДН32-8*
Полоса, Гц 30-2000
Сопротивление, Ом 8
Мощность, Вт 150
Диаметр, мм 345
Высота, мм 155
Чувствительность, дБ/Вт/м 92
20 гдс заменить на
50ГДШ74-4
Полоса, Гц 100-15000
Сопротивление, Ом 4
Мощность, Вт 50
Диаметр, мм 125х125
Высота, мм 54
Чувствительность, дБ/Вт/м 86
а 10 гдв на
15ГДВ92-16
Полоса, Гц 3000-20000
Сопротивление, Ом 16
Мощность, Вт 15
Диаметр, мм 100
Высота, мм 36
Чувствительность, дБ/Вт/м 93
цена примерно 8212 руб.
стоит ли ? и сильно ли придётся переделывать корпус и фильтры ?
как думаете стоит ли потраченных средств такая модернизация?
да стоит,
да прийдётся переделывать *баллом правит НЧ динамик*
да фильтры тоже прийдётся корректировать.
а какой внутренний объём у S-90 ? , чем его уменьшитьи какой тип оформления выбрать ?
вот рекомендации от производителя
Закрытый ящик
VЗЯ 15 - 20 л
F-3дБ 74 Гц, F-10дБ 40 Гц
Фазоинвертор
VФИ 40 л, FФИ 39 Гц
F-3дБ 39 Гц, F-10дБ 30 Гц
(SФИ 65 см2, LФИ 22 см)
очень хотелось бы сохранить внешний вид корпуса .
так примерно прикинул объём у s-90 где то литров 70 а для фи нужно 40 литров . я так понял нужно будет чем-то заполнить корпус колонок на 30 литров ? ну распорки с герметиком и стаканом под сч потянут литров на 20 . чем заполнить остальной объём ?
тогда всё встаёт на свои места )
а внешний вид лаковое покрытие можно восстановить если да то как это сделать ? или лучше карпетом обшить
смотря для каких целей,если таскать постоянно с места на место ,то однозначно карпет+мет.уголки лучше,а если стационарно в комнате то можно шлифонуть наждачкой,и уже подготавливать к шпонировке или под самоклейку(только не китайскую на 2$ погоный метр,а хотя бы неметскую(она дороже но намного прочнее)
а если шкуркой или растворителем зачистить старый лак, и покрыть заново чёрным лаком ? сложно ли ?
так выводить сколы да трещины прийдётся всё равно,так что без шпаклёвки не обойтись
помучил гугла .нашёл перекрашенные S-90 и понял что нельзя перекрашивать решётки и ободки на динамиках . а то весь внешний вид портится . цвет им больше всего подходит под дерево . или перекраска ч чёрный или белый цвета . вот первые две фото мне понравились а следующие только вид испортили . так что я решил если найду клеить хорошей плёнкой под дерево или цветом как был или черным. или же покрасить чёрной краской не меняя цвета решёток.
    21 KB · Просмотры: 12,771
    27.9 KB · Просмотры: 5,052
    11.7 KB · Просмотры: 1,428
    31.5 KB · Просмотры: 5,547
    18.6 KB · Просмотры: 4,382
    33.1 KB · Просмотры: 2,761
