- 15 Сен 2011
Там всё в старом клею,его надо чем то отдирать или нет?
Обычной длинной иглой. Только осторожно. Подводку делать из экрана от провода из старых телевизоров или магнитофонов. Там есть провода, которые экранированы. Вот этот экран в самый раз. Только шелковую нить внутрь него продеть желательно в 2-З жилы для надежности. В местах контакта подвода с диффузором промазать клеем резиновым любым - момент для обуви и резины или лодочный - короче свойства нужные клея донес. Это продлит жизнь подводящих проводов. Промазывать так, чтобы получалась капля, которая уменьшается от диффузора плавно. Тогда будет меньше изнашиваться при вибрации провод.
А кто может сказать или дать ссылку на технические характеристики это динамика?
мне бы характерестику для расчёта короба
вроде кто-то мне кидал для 50гдн-1 больше характеристику
Ну вот ещё таблица характеристик советских динамиков. и как измерить динамик. ptc73 | Параметры НЧ-головок
Ребят,у меня появился уродский динамик 6гд-6,решил его сделать,сделал,на маленькой громкости работает нормально,начинаешь прибовлять он начинает хрепеть в чём дело?
что делал, как делал, зачем делал, фото делал?![]()
