Кто может помочь научиться электронике?
  • Автор темы Автор темы vetaal
vetaal
Хочу творить =))
18 Фев 2011
Вообще хочется научиться делать усилители, для себя хочу собрать усилитель и 2-е колонки, паяльник в руках я держать умею и руки от куда нужно растут, но вот по теории мало знаю, особенно про усилители. Расскажите мне как вообще собираются усилители, по какому принципу, ну а потом уже про колонки. Сделаем вместе усилитель, а потом будем пробовать делать колонки.
А с юсби компьютера сколько идет напряжение?
5 вольт 0,5 ампер максимум
Спасибо
Еще один вопрос, что делать если не найду этот конденсатор? Какой взаимозаменяемый брать и есть ли такой?
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
И от чего все это дело питать? У меня есть бп на 230v подойдет? И если да то как его переделать?
У меня стоял на 2200мкф...всё отлично работало!Тоже когда то искал на 6800 ну очень трудно найти...Проще 10000...
Спасибо всем за ответы на мои вопросы, я завтра приду со школы схожу в магазин за всем этим барахлом и буду задавать много много вопросов, поможете тогда? Делать буду часов в 5+,-. И еще у меня есть блок который из 220в делает от3 до 12 режим можно выбрать, так вот от него можно же запитать усилитель?
Это китайский адаптер наверное, с переключателем 3-12V, так он
слабенький, на нем должно быть написано какой ток можно выдавить
на выходе ... :)
так как все стерто.. просто серный блок. так можно или нет
Подскажите от чего вообще можно питать усилитель TDA1558Q.
И еще есть у меня старый добрый усилитель уп 001, но он не работает постарались его старые хозяева. Проблема такая после всех подключений к колонкам и тд, включаю усилитель в колонке слышим не громкий совсем не громкий щелчок и появляется тихий фон, индикатор сети при этом на усилителе горит. Но звука из колонок нет ни при какой громкости. При разборке усилителя увидел следующее Фото588.webp
извиняюсь за качество но фотика нет под рукой. Так вот по внешнему виду бросилось мне в глаза только это, остальное вроде как в норме. Вот я хочу все это дело перепаять, как думаете поможет? Все это идет к выходам... где напаяно.
Что посоветуете?
  • Like
Реакции: arch
