Кто может помочь научиться электронике?
  • Автор темы Автор темы vetaal
И еще киньте книжечек толковых, по схемам для того что бы я научился их понимать и рисовать, по конденсаторам ну там для чего какой и что он делает ну вот в таком духе. Заранее спасибо.
Ссылки на книги я здесь давал, но на этом форуме даже книги запрещено читать (ссылки удалили), так что смотри это, там есть адрес для скачивания (бесплатно):
    79 KB · Просмотры: 186
Вот спасибо ...
  • Like
Реакции: BH3
А какие провода нужны для нормальной работы усилителей тда, для соединения самих деталей.
входной сигнал нужен экранированный провод иначе будет фонить (можно заменить витой парой),питание нужно подводить проводом с сечением достаточным для потребляемого тока...выходной сигнал аналогично (вообщем все силовые цепи)...остальное по усмотрению
А из какого материала можно делать корпус для усилителя? Из любого типо фанеры или есть какие-то определенные мерки?
И как рассчитать размеры корпуса под колонки? Может прога какая есть или критерии какие-то особые подскажите.
конечно же нужно металлический (он экранирует помехи а их в квартире мама не горюй),но если правильно сделать разводку то можно свести помехи к минимуму и в деревянном корпусе
А метал какой использовать лучше? и если все это будет в металлическом корпусе то если где-то и не изолированно то все норм будет?
похрен какой хоть из титана делай, а изолировать надо не корпус а установочные элементы
Ну это я понял.
И как рассчитать размеры корпуса под колонки? Может прога какая есть или критерии какие-то особые и из какого материала делать колонки, фанера?
Подскажите.
есть несколько распространённых программ но дело в том что если ты не знаешь параметров своей динамической головки (а их много) тебе это ни чего не даст.название головки не прокатит.там нужно знать импеданс...резонансы и частотные характеристики.....
ты не заморачивайся с такими головками как у тебя впринципе можешь сделать любой удобный для тебя ящичек и поэкспериментируй с ним...напихай наполнитель пожёстче помягче пробуй всяко...фазоинвертер точно не делай а вот с задней стенкой можно тоже поэспериментировать..вместо неё попробуй разную плотность материалов и пробуй звук на разном расстоянии от стены...когда поймёшь разницу в головках и комлектующих акустики можешь приступать к расчёту в программах
Ага строгай ящики, и все поймешь ... :)
Спасибо, я планирую всё это добро отправить в гараж и тд ну вы понимаете, а для дома оставить свои s70 и может еще чего сделать но из норм материала.
Появилась проблемка, колонки нота требуют усилителя, но я не знаю что там за динамики. Подскажите что там за динамики и какой усилитель сделать для них. Колонок две.
А открыть колонки и посмотреть что за динамики никак нельзя?
Да в том и проблема что там уже нет ни каких маркировок и тд, им уже лет лет.... Да и хранились они в сарае во общем, обозначений нет.
Значит так накопал я информацию на эти динамики вот:
Низкочастотный динамик 25ГДН-3 (старое название 15ГД-14)
Эффективный рабочий диапазон частот 50 - 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровень характеристической чувствительности, не менее 85 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 и 8 Ом ;
Частота основного резонанса 55+-10 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 25 Вт ;
Предельная долговременная мощность 30 Вт;
Предельная кратковременная мощность 70 Вт;
Полная добротность 1+-0,5;
Эквивалентный обьём 8 л;
Габаритные размеры 125х125х76 мм;
Вес 2 кг.
Динамическая головка высокочастотная 5ГДВ-1-8
Характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...2800...20000
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее ...90
Неравномерность АЧХ, дБ ...14
Среднее стандартное звуковое давление, Па ...0.2
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах выше 1000 Гц, %...2
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...8
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...5
Предельная долговременная мощность, Вт ...8
Предельная кратковременная мощность, Вт ...15
Частота основного резонанса, Гц ...1200±600
Габаритные размеры, мм d100*48.3
Масса, г 400
Теперь что можно для них сделать за усилитель?
