Купил усилитель ВМ2118, что куда подключать?
Никита 1
6 Дек 2010
Написано в инструкции :tehnari_ru_038:
ВМ2118 Предварительный усилитель с баланс.входами(2-х канал.)(Мастер-Кит)
Этот блок (все компоненты уже припаяны на печатной плате) специально разработан для использования как в домашних условиях, в составе домашнего аудио-видео комплекса, так и в автомобиле (при формировании сигнала для автомобильного усилителя мощности). Назначение. Предлагаемый блок позволит радиолюбителю собрать простой и надежный предварительный стереофонический регулируемый усилитель с балансными входами, обладающий малым уровнем собственного шума, максимальной функциональностью и широким диапазоном питающих напряжений. Предварительный усилитель устанавливается между линейным или мощным выходом источника сигнала и входом усилителя мощности для регулировки уровня полезного сигнала на его выходе. Технические характеристики. Напряжение питания (однополярное), Uп: 3 - 30 В. Ток потребления: 50 мА. Входное напряжение (размах): 0 - Uп. Выходное напряжение (размах): 0 - Uп. Число входов (левый, правый): 2. Число выходов (левый, правый): 2. Коэффициент усиления (регулируется), дБ: -20 - +20. Размеры печатной платы: 54x40 мм. Описание работы. Предварительный стереофонический регулируемый усилитель выполнен на восьми операционных усилителях DA1.1 - DA1.4 и DA2.1 - DA2.4. На резистивном делителе R26, R27 и конденсаторе С8 выполнена искусственная средняя точка. На ОУ DA1.1 - DA1.4 выполнены два балансных входных блокчески любой источник (линейный(ые) выход(ы), выход(ы) УМ) для снятия полезного сигнала. На ОУ DA2.3 и DA2.4 выполнены усилители с переменным коэффициентом усиления в диапазоне +/-20 дБ. На контакты X9 (плюс напряжения питания), X10 (минус напряжения питания) подается напряжение питания. При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый). При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый). При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. С контактов X11, X13 (левый) и X12, X13 (правый) снимается полезный усиленный или подавленный сигнал для последующей обработки или подачи на УМ. Потенциометром R17 регулируется уровень выходного сигнала. Конструкция. Конструктивно предварительный усилитель выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 54х40 мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого по краям платы имеются монтажные отверстия диаметром 3 мм. а. Сумматоры выполнены на ОУ DA2.1 и DA2.2. Подобное построение позволяет использовать практи.
:tehnari_ru_281: Я ничего не понял!
понял,что питание от 3 до 30 вольт падовать на контакты х9+ х10-.
напряжение больше 12 вольт не буду брать.
Пожалуйста, подскажите, куда присоединять + И - динамиков левого и правого.
Короче говоря берется сигнал, например от звуковой карты, подается на предварительный усилитель, а с него уже на усилитель оконечный низкой частоты.
Никита, не пиши заглавными буквами, мы не слепые.
Инструкция
Инструкция :tehnari_ru_281:
    17.4 KB · Просмотры: 463
    12.3 KB · Просмотры: 662
А еще меншье нету?
Выложите хотя бы 1024х768
Вот, нашел в инете. По всем видам это он -> http://hobbyforyou.ru/catalog/3722-4731.html
Вот тут ведь всё расписано куда что подключать: При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый). При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый). При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х4 (левый) и Х6, Х8 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. С контактов X11, X13 (левый) и X12, X13 (правый) снимается полезный усиленный или подавленный сигнал для последующей обработки или подачи на УМ.
А еще меншье нету?
Вот, нашел в инете. По всем видам это он -> - "-" 2118 .(2- .)(-)
тот самый
:tehnari_ru_159:больше стоит ограничитель
ели не трудно скинте плиз схемку усилителя нч подходящего для этого предварительного.:tehnari_ru_674:сам пожалуй сделаю...:tehnari_ru_082:
и еслине трудно напишете к нему схемму подключения:tehnari_ru_674::tehnari_ru_082::tehnari_ru_657::tehnari_ru_860::tehnari_ru_117:
Вот, расписал для этого случая :При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х3 (левый) и Х5, Х7 (правый), причем X3 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания.
    70.8 KB · Просмотры: 255
