Лабораторный блок питания из UPSа
  • Автор темы Автор темы Weles
Влад, вроде все норм, Даня только сегодня пробовал, схема работает ... :D
А анод там где нет гайки:D Блин так и занл:D Я просто не смог найти его цоколёвку:D Значит наверно неправильно он стоит:D
Могу фото выложить.. но она не на печатке:)
А какая печатка при таком количестве деталей? Не фольгированный
текстолит (гетинакс) просверлил, детали по вставлял, с другой стороны
выводы распаял и все ... :D
Не, печатка это уже моё извращение:D Захотелось на печатке:D Есть подозрение на дохлый транзистор.
Последние годы и от этого отказался. Дремелем по фольгинированному изолировал площадки, к ним детали. Если нужны перемычки - туда же. Но это дело личных пристрастий, каждый решает сам.
Да проверил, пробит интересно он такой и был или при пайке перегрел:D Юра кт805вм можно ставить?
Перепаял транзистор, всё равно выдаёт 46-47в(показания колеблются:D) и не регулируется:D
Спалил новый транзистор случайно закоротив контакты переменника:D Соит ли покупать новый транз или делать на кренке?
Поменял транзистор, та же история, на выходе 45в но не регулируется, заменил переменный резистор на 5.3Ком, сначала было так же 45, а когда стал поворачивать резюк он загорелся:D, транзистор ессно тоже пробило:D Чо за фигня?
Влад, какой ты транзистор ставишь?
КТ805БМ, я вот думаю, резисторов на 2.7 не было и я поставил на 2.2, может из-за этого? Может идёт слишком много електричества на базу транза и его пробивает? У меня к сожалению нет резисторов на 2.7ом двухваттных, пороюсь, может, найду ом на 5 двухваттный:D
Поставил резюк на 5.6Ком вместо 2.2, результат тот же, опять спалил переменник и транз.
Бермудский треугольник.... Ну не может "на ровном месте" сгорать транзюк и рез... Посмотри разводку на печатке... Может там ошибка...
Да вот и я думаю что не должно, вот разводка http://www.tehnari.ru/607475-post179.html , 3 раза проверял, Юра тоже говорит что нормально, и кз нигде нет.
