Лабораторный блок питания из UPSа
  • Автор темы Автор темы Weles
Впаивал резюк на 68 ком, так же 45-54в, впаивал переменник на 30ком, реакции 0 даже если его выключать(он с выключателем:D) есть резюки на 150 ком и полтора мегаома:D Транз не пробит.
Да что за проблема, не пойму сам!? Это же элементарно - 2 электролита, пара резисторов, транзистор да стабилитрон - схема простейшая! Собирается за 5-10 минут... Проверь стабилитрон, может он в обрыве, или неправильно включаешь...
Да проверял я его, номальный, в одну сторону проводит в другую нет, и напряжение после резистора регулируется, транзистор почему то не хочет регулироваться, откуда там столько вольт?
Значит резистор, который с коллектора на базу имеет малое сопротивление, проверь его. Если это так, то транзистор будет всегда открыт, независимо от положения движка подстроечного резистора, кстати поэтому он и горел - через него шёл слишком большой ток...
Транзистор походу всегда открыт, потому что даже при неподключенной базе на выходе 45в.
Проверь переход коллектор-эмиттер, если идёт ток через него то транзистор скорее всего "гавкнулся" :).
P.S. Ты по какой схеме подключаешь? ( Ссылку на пост кинь.. )
В том то и дело что при выключенном блоке, между коллектором и эмиттером нет сопротивления ни в какую сторону! Вот http://www.tehnari.ru/608650-post201.html
Выпаяй транзистор (хотя-бы 2 ноги отпаяй) и прозвони К-Э, если звонится - тогда транзистору точно кирдык.
Он не припаян, на разъёме. Не звонится говорю же. к-б и э-б небольшое сопротивление есть но не кз, а вот э-к не звонится вообще.
Загадочно :)
Такое чувство что он открывается когда на коллекторе появляется напряжение.
Может это не коллектор :))
Как открыт, если ты сам меряешь и К-Э не звонится, если КТ805БМ припаян
правильно, коллектор (средний) на электролит (мост), а два других не припаяно,
то померяй на свободных концах, на обоих напряжение ? ... :)
Сейчас 819 стоит.
И что намерил?
Коллектор припаян на минус, при отключенном питании коллектор-эмиттер не звонятся. При подключенном питании на эмиттере 54в на базе 45в. Подключен только коллектор. только подключен коллектор не к электролиту или мосту, а к переменному резистору, куда идёт минус от стабилитрона, на который идёт минус от кондёра.
Припаялколлектор(корпус) прямо на - конденсатора, базу подключил среднему контакту переменника, замерял напряжение между эмиттером и + конденсатора, то же самое регулируется от 45 до 54в.
Влад, что ты тут наговорил в двух постах? Коллектор должен паяться не на
минус и не на стабилитрон, он должен паяться на плюс конденсатора, где +54В ...
На эмиттере меряется плюс относительно минуса схемы ... :)
Юра, по твоей последней схеме коллектор паяется на минус!!! А измеряется относительно эмиттера и плюса схемы!!!
