Лабораторный блок питания из UPSа
  • Автор темы Автор темы Weles
Хрень какая то, померял другим тестером, показывает сопротивление 36 с копейками ом, но так же между всеми тремя одинаково.
Влад, ну не может быть этого ! ... :D
Лучше тебе не знать что у меня в комнате творится, поэтому у меня много отвёрток и 5 тестеров:D Хотя уже 3:D А тестер как оказалось лежал на столе но видимо мимикрировал под цвет фона:D
Юра так и есть!!!! Может и правда там треугольник какой нибудь. И кстати на синий и коричневый идёт по одной проволоке, а на красный выходит 2! Можно было бы подумать что это средняя точка, но тогда сопротивление между синим и коричневым должно было бы беть в два раза больше.
Все правильно, это и есть та самая средняя точка ... :)
Просто надо тестеры по выбрасывать. Какой треугольник у однофазного транса ?... :D
Нашел схему, всё таки это средняя точка похоже но хитрая, щас сравнивать буду.
Ну это в общем средняя точка:D я так понимаю, вот трнс и даташит упса. Я так думаю что оставшиеся наши три провода это ивертор, только почему ж он так звонится.
    24 KB · Просмотры: 1,473
  • ups_ippon_600_553.rar
    437.2 KB · Просмотры: 291
Влад, чё ты мудришь, толстые обмотки то вот они, на них черным по белому
написано ИНВЕРТОР ... :D
Ещё раз померил, теперь 0.4ома:eek: Это какой то заколдованный транс!!! Проверил тестер на резисторах, всё точно измеряет!!! Вот думаю может у него не хватает питания чтоб измерить такую обмотку?
Я тебе и сказал что это инвертор, но он нихрена не меряется!!!
И чего дальше делать, получится ли что то из этого или надо всё перематывать?
Включаешь 220В вот сюда, а с права все вторички ... :D
понятно, но там наверно дофига будет:D И как насчёт смотки, если смотать часть вторичек то можно получить 50в?
Ты сначало включи и промерь вторички, а потом решай ... :D
Чутьпозже:D Юра, а чож так тестер то врал жутко, резисторы ведь точно показывал.
Ну Влад, на счет тестеров я не знаю, у меня ни один врет ... :D
О кстати а чего заметил когда сначала переключал тестер а потом втыкал щупы то одно показывало а когда сначала щупы а потом перещёлкивал то другое, может и правда маловато электричества для таких "резисторов":D
Да, для маленьких сопротивлений токи хорошие нужны ... :D
Итак, подключал, на одной обмотке выдаёт 17.6в, на другой(лотст) 14.9в и на средней точке примерно 8в, переменки ессно, а после выпрямления сколько примерно получится? и что нужно для выпрямления, диодный мост и кондёр(ы?), есть диодный мост рассчитанный на выпрямление 220в от импульсного БП он подойдёт? и какие кондёры или одного достаточно, а в зависимости от получившегося напряжения наверно уже можно будет и схему регулятора выбрать, хотя в любом случае на кренках:D
Слушай и сколькож у этой дуры ампер на выходе будет:eek::D
О кстати в этом же упсе нашёл LM317T она же КР 142 ЕН12А, дамаю на ней можно и сделать. А можно ли каким либо образом объединить обмотки дабы добиться большего выходного напряжения? Думаю прям сразу нельзя:D а вот может поставить диодный мост на каждую обмотку и после мостов их пустить через диоды чтоб избежать обратного тока, обмотки ведь разные, ну и после кренки поставить поставить вольтметр и амперметр.
P.S.
Вот наверно как то так, правда наверняка много лишнего наставил и будет ли оно вообще так работать:D Сомневаюсь насчёт кол-ва диодов и кондёра перед креном:D Ну и думаю если такая схемка заработает то можно наверно усложнить, вывести отдельно двухполярное питание с первой обмотки.
P.Р.S.
Хотя нафига мне двухполярные 8 вольт:D
P.Р.Р.S.
И вообще нифига не правильно, обмотки параллельно соединил, этож у нас тогда вроде как больший ток получится а не напряжение:D Надо поидее последовательно:D
    2.9 KB · Просмотры: 994
    21.6 KB · Просмотры: 1,309
