Лабораторный двухполярный БП своими руками
Сам транс однополярный, к нему подключены две схемы регуляторов, которые в свою очередь подключены последовательно.
Перечитал все заново. Мы друг друга походу не понимаем.
Регуляторы напряжения/тока при использовании двухполярного питания (т.е. при соединении + одного с - другого в среднюю точку) нормально себя ведут? И в это время не показывается напряжение которое подключено на - и землю? Если да то попробуй соединить + и - через диод после вольтметра.
Мне пока просто интересно возможно ли на моей схеме с LCD сделать хотя бы показ двух положительных плеч
Видимо так и есть :)
Я сейчас работаю над схемой для того чтобы она могла работать с отрицательными значениями. С вольтметром уже разобрался, остался только амперметр :)
Ну что же парни, с помощью наработанной другим человеком схемы я построил свою. Схема способна показывать величину отрицательного плеча. Правда она показывает её в положительной полярности. Это не сильно печально и я уже попросил автора прошивки просто дописать чтобы U2 и А2 просто пририсовывали минус к показаниям (надеюсь на его помощь). но это так, эстетический момент, главное что схема по идее работает.
Прошу знатоков посмотреть схему и оценить номиналы (в амперметре подобраны методом тыка, но погрешность очень мала и меня более чем устраивает)
Кому не лень посмотрите схему.
Ну и фото симуляции измерений и работы
    30.1 KB · Просмотры: 381
    27.5 KB · Просмотры: 366
    24.4 KB · Просмотры: 337
    19.6 KB · Просмотры: 331
    52.5 KB · Просмотры: 495
    68 KB · Просмотры: 600
    126.6 KB · Просмотры: 972
    139.7 KB · Просмотры: 747
    19.1 KB · Просмотры: 576
Ну чтож, поздравляю с успехом :D
Будешь на четырехстрочнике делать или на 2-х стр. индикаторе?
Конечно на 2-х строчном (тот который у меня уже есть)
Это пока не успех, но я очень надеюсь что протеус моделирует максимально точно. Ну то есть что в железе все будет работать так же как и в программе.
Но все равно спасибо за поддержку :)
Просто делал Джин 1.0. Сделал, но никак не соберу блок в кучу.
Судя по схеме и по фото с первой страницы, то это "Вольтметр –Амперметр, ATmegа8 – LCD". Ладно, проехали.
Слежу за темой, посещаю постоянно и желаю его доделать до конца!
Сегодня вроде бы до разбирался со схемой, нарисовал новую печатку, вытравил и собрал новый вольтамперметр. Пока что как говорится полет нормальный. Правда у меня нет второго такого операционника, поэтому отрицательный амперметр пока не проверял, но думаю все должно быть отлично. Вольтметры заработали оба и амперметр положительного плеча тоже. Для шунта взял 45см медного провода диаметром 1мм и намотал его спиралью. (в печатке которую вытравил немного накосячил с диодным мостом, но переделывать уже было лень - вышел из положения перекрестив диоды) после этого печатку поправил :)
Так же на схеме есть отвод для подключения куллера.
Завтра попробую достать второй операционник и полностью проверить схему.
С прошивкой дела пока стоят на месте, если что придется оставить так, но как говорил один из персонажей советских мультфильмов "и так сойдет" :D Главное что все будет показывать :)
Да все классно не парься.Молодец.koresch
В общем очередной косяк :)) я уже не могу :))
В общем при попытке соединить последовательно две платы обнаружил досадный косяк. Между плюсом одной из плат и минусом второй есть потенциал (около 13В) я так понимаю что это связано с тем что обе схемы запитаны от одной обмотки - кто что скажет?
И соответственно соединяя их для образования средней точки происходит КЗ :(
Пока немного фото
    50 KB · Просмотры: 745
    38 KB · Просмотры: 704
    51.5 KB · Просмотры: 668
    54.5 KB · Просмотры: 762
    80 KB · Просмотры: 879
    58.2 KB · Просмотры: 1,099
    82.7 KB · Просмотры: 700
    60.4 KB · Просмотры: 709
    76.3 KB · Просмотры: 684
    109.3 KB · Просмотры: 843
    98.5 KB · Просмотры: 956
    104.8 KB · Просмотры: 906
    119.4 KB · Просмотры: 1,041
У меди высокий температурный коэффициент. Показания тока будут сильно зависеть от температуры шунта.
Андрей я знаю но из подручных материалов (которые можно впаять в схему) ничего другого не было. Тем более я надеюсь что я долговременно с такими токами вряд ли буду работать. Да и сечение шунта в принципе как диаметры проводящего провода - думаю пойдет.
Андрей а что скажешь про мой вопрос в предыдущем посте?
Правильно понимаешь. Подключая два выпрямителя к одной обмотке транса их уже нельзя соединять в другом месте.
чем хороши бублики,так тем ,что можно намотать ещё одну обмотку без разборки-воспользуйся этим,так будет надёжнее.
Угумс, я блин прямо прогрессирую в познаниях :)
Я так и сделаю конечно же, просто прежде чем мотать решил убедится в ту ли сторону склонились мои мысли.
P.S. Блин а ведь с самого начала думал что может возникнуть такой косяк, надо было раньше спросить, ну ничего :)
Блин парни у меня есть провод только 1,5мм и 1мм.
1мм по идее хватит что бы выдержать 3А?
