Мне пока просто интересно возможно ли на моей схеме с LCD сделать хотя бы показ двух положительных плеч
Видимо так и естьМы друг друга походу не понимаем.
Конечно на 2-х строчном (тот который у меня уже есть)Будешь на четырехстрочнике делать или на 2-х стр. индикаторе?
Это пока не успех, но я очень надеюсь что протеус моделирует максимально точно. Ну то есть что в железе все будет работать так же как и в программе.Ну чтож, поздравляю с успехом
Да я его же и собрал сперва а он блин с двухполяркой не работает - досада и облом...Просто делал Джин 1.0. Сделал, но никак не соберу блок в кучу.
Для шунта взял 45см медного провода диаметром 1мм и намотал его спиралью.
Андрей я знаю но из подручных материалов (которые можно впаять в схему) ничего другого не было. Тем более я надеюсь что я долговременно с такими токами вряд ли буду работать. Да и сечение шунта в принципе как диаметры проводящего провода - думаю пойдет.У меди высокий температурный коэффициент. Показания тока будут сильно зависеть от температуры шунта.
Между плюсом одной из плат и минусом второй есть потенциал (около 13В) я так понимаю что это связано с тем что обе схемы запитаны от одной обмотки
Угумс, я блин прямо прогрессирую в познанияхПравильно понимаешь. Подключая два выпрямителя к одной обмотке транса их уже нельзя соединять в другом месте.
Я так и сделаю конечно же, просто прежде чем мотать решил убедится в ту ли сторону склонились мои мысли.можно намотать ещё одну обмотку без разборки-воспользуйся этим,так будет надёжнее.
