Лабораторный двухполярный БП своими руками
Хорошая схема бп, главное простая в сборке и наладке. Паяется за 3часа и запускается с 1раза. Только подстроечником потом выставляем на выходе 0 если есть отклонения. Вот и все!
исправил tehno015
Классный проект!!!!
Прочитал от начала и до конца! Как там кто-то писал "слюни текут на клаву", я вот чуть не захлебнулся...Заводских Бп лучше не видел! Удачи в дальнейших проектах, главное не останавливайтесь! Вы один из тех, кто меня сподвигнул сделать что-то свое и не меня одного, я уверен! Так держать!
Спасибо большое :)
Его огромный плюс - это простота, собрал и работает, никак не могу им нарадоватся. Всем советую, спасибо огромное!
всем привет!
саша заразил меня своим энтузиазмом, я решил собрать такой же лабороторный блок питания. вроде получилось неплохо, только циферки бегают или прыгают иногда. вот фотки
p.s. есть такие косяки, показания амперметра на ноль не выставляются(как на фото), при измерении показывает с небольшой погрешностью. ну я думаю это не сильно страшно. от чего это зависит? я грешу на саму микросхему mcr602, пробовал менять местами
Спасибо большое Саше и кириллу (kirmav) за помощь
    139.1 KB · Просмотры: 1,902
    115.7 KB · Просмотры: 1,616
    45 KB · Просмотры: 1,234
    98.8 KB · Просмотры: 1,421
    53 KB · Просмотры: 9,946
всем привет! саша заразил меня своим энтузиазмом
Привет, красавчик :tehnari_ru_834:
Странненько, может что то с шунтами? А заводской мультиметр там показывает ноль или тоже какой то ток?
P.S. До чего мне клемнички нравятся, надо будет свои заменить при случае :)
разберу сегодня, еще раз все проверю, потом отпишусь.
p.s. то же пока ручек нет
а ну да точно, не заметил. ночью делал, сонный был. спасибо Юра. Лабораторный
Зачетно, молодец!
исправил косяк, дело было в операционниках, заменил на lm2904, запитал их сразу после диодного моста и конденсатора, предварительно убрав перемычку. там почему то 9,1 вольт, переменка 8 вольт, должно быть около 11 вольт я думаю. наверно это с падением напряжения на диодном мосту так получается (поправьте меня если ошибаюсь). на рисунке нарисовал, как сделал. сейчас все регулируется плавно и цифры не бегают
    111 KB · Просмотры: 1,359
Ну да, должно быть 11 примерно.
Ну похоже на то.
Ну и в принципе пусть так и работает :)
Решил и свое чудо показать!:tehnari_ru_509:
    81.4 KB · Просмотры: 1,292
    80.3 KB · Просмотры: 2,130
Спасибо! Ставил серебряные поменьше- не айс, с этими смотрится нормально!
Всем добрый день. Как я вижу, тема притихла. Ребят, прошивка закрыта? просто если к ней есть доступ, было бы очень не плохо, т.к. у меня завалялась парочка ACS712 и было бы очень не плохо прикрутить их сюда. От подстроечников нужно избавляться.
Всмысле закрыта?
Ну так прикрутите :)
Чем они вам так помишали? :)
