Ламповый гитарный комбик
Ты уверен, что на мембране и пайка получится, я не уверен ?... :)))
Может и не был бы уверен, если бы сам не паял... ))) Так это черте когда было! А уж нонеча, с современными флюсами.....
Верю и против ничего не скажу, да и не помню почему пришли к этому, к штоку.
Что-то нас не устроило ... :)))
Попадется Тон-2 попробую на пайку ?... :)))
Да, еще. У меня будет дверная пружина, в гараже где-то лежит. Пойдет? Или она слишком грубая?
Тон-2 у меня нет. Может их чем-нибудь заменить?
Подойти то подойдет! :) Только вот куда такая дура?! :) Пружина должна быть довольно мягкая... На сколько помню, лучшие результаты давала пружина из медного провода 0.5-0.8 мм диаметром около 10 мм. А вообще, это широчайшее поле для экспериментов....
Ну, наверное, можно попробовать небольшие динамики типа от наушников (не затычек) или телефонов. Вот только пружинку из более тонкого провода мотать и крепить к диффузору клеем...
Я помню мотали из провода марки УВС (кажется) на токарном станке, где то правильно 0,7-0,8 мм, пружина длиной была около 40 см ... :)
можно попробовать небольшие динамики телефонов
Я их то и хотел!!! Но у меня еще есть динамики от компьютерных колонок. Но тон-2 я все-таки
поспрашивай у стариков
. Еще кстати есть телефонные головки от стационарных телефонов. Может их?
Медный эмалированный провод 0,65 пойдет?
Длинну можно взять любую, это вообще про весь ревер - я же делаю ламповую голову. На потолке корпуса 60 см 100% найдется. Так что можно и 50 см пружину сделать.
Ого! Тут пружинный ревер городют, однако! Тон-2 чего-то давно не видел... А их ещё делали на крутильном принципе, используя магнитно - рамочные системы от стрелочных приборов в качестве возбудителя и датчика. Связывали так же, через пружину длинную.
Енотыч. Нашел у себя ТА-56М несколько штук. Это такие военные ТОН-2. Аж 1600 Ом сопротивлением. Амплитуда сигнала с него хорошая должна быть. Могу подарить!
У Тон-2 тоже высокое сопротивление. Амбажур также откручивается или нет ?... :)
Какая мембрана там не помню?, но думаю подойдут ... :)
Жорж, это абсолютная копия ТОН-2. Только ставилась в военные гарнитуры, с ларингами которые. А так - один в один. Оба выпускались на Октаве.
Ну да тоже вариант, но сопротивление рамок маловато, но можно ... :)
С ларингофонами, типа - ДЭШМ вроде ... :)))
Но конструктивно проще - на капсюлях.
Не-а... С ларингофонами - это с ларингофонами. ЛА-5. К горлу которые прижимаются. Оно не микрофон, оно вибрацию гортани использует. Вот такое оно.
    34.3 KB · Просмотры: 37
А капсюли там такие.
    20.8 KB · Просмотры: 45
    27.8 KB · Просмотры: 47
А ДЭМШ это электромагнитный капсюль, использовать можно как микрофон и как звукоизлучатель. Но до мембраны у него хрен доберёшся. И маленький он зараза.
