Ламповый УНЧ из телевизора Таурас 211
Нашёл мост на Д226Б. В интернете не смог найти схему выводов ТВ-3Ш,может есть у кого?
    69 KB · Просмотры: 268
Наверное у нас очень разные интернеты . tehno001
Да и на трансформаторе написаны данные обмоток.
    49.9 KB · Просмотры: 122
    12.7 KB · Просмотры: 100
Что там искать, там всего две обмотки, одна высокоомная, другая низкоомная - на динамики...
А в Интернете полно данных по ним... как вы ищете?
Искал в яндексе по запросу ТВ3Ш,выдаёт всякую чушь. Укоротил плату.(потом подравняю) Я правильно понимаю,что выход звука одним концом посажен на землю?
Sorry за язык,я не эксперт в электронике и всех терминов не знаю.
Кочевник ,можете показать на моей плате выходы? Я смог найти только один.
Я не кочевник, но могу показать... если вы покажете свою плату:)
Вот. Вроде хорошо заснял.
    78.7 KB · Просмотры: 187
Вывод трансформатора 1 соединить с точкой 31 платы, а 2 - с 34
    62.1 KB · Просмотры: 72
Продолжаю сборку своего лего, осталось только припаять проводки и буду пробовать включить. Для изготовления данного лего, было убито два телевизора и добита одна радиола.:fase:
    109.8 KB · Просмотры: 329
    120.2 KB · Просмотры: 187
Удачи. Однако настоятельно рекомендовал бы перед включением регулятор громкости закрепить как положено, на выводах его выключателя 220 вольт и при таком положении как у Вас случайное замыкание неизбежно.
Этот регулятор я уже послал лесом,там сломано одно ушко и использовать его как регулятор не представляется возможным. Вместо него будет тумблер и обычный регулятор.
Случился закон подлости,вышел из строя паяльник,успел припаять всего один провод. Паяльник служил верой и правдой около 25лет.
Ух, ты! Это круто !
Ну, ничего. Бывает. Тем более, что он
Ничего вечного на земле не бывает.
Взял в руки новый паяльник и завершил начатое. Паяльник когда-то покупался в запас и в итоге пригодился. Подал 260В на лампу и на 2R31. Сейчас буду включать,помолитесь за успех. Главное чтобы за упокой не пришлось.
А накал подал ?
Наверно забыл. Трансформатор может немного гудеть из-за не нагруженной обмотки на 6В?
При включении слышно небольшое гудение трансформатора,затем шелест динамика,накала лампы нет. Сколько всего проводов должно идти на питание? Можете перечислить все точки?
Накал - 2 (два) провода.
Анодное питание - 1 (один) провод.
Минус питания, он же "масса"- 1 (один) провод.
Итого 4 (четыре) провода питания.
Из-за отсутствия нагрузки, т.е. на холостом ходу, правильно изготовленный трансформатор гудеть не должен.
Земля общая с шасси,затем 260В идут на 2R31 и на 2R38. Куда должен идти ещё один провод?
