Ламповый усилитель для наушников на 6Н23П
  • Автор темы Автор темы vingor
Lexsus
Конденсатор стоит просто я его не нарисовал 0,1 мкф.
Тестирую на наушниках
1. Philips shp2000 32 ома по громкости как и напрямую со звуковой карты.
2. Beyerdynamics dt 770 pro 600 ом громкость чуть выше чем Philips но и со звуковой карты они играют чуть громче.
То есть по сути получился не усилитель, а убиватель на компьютере максимальная громкость и играет нормально (без усилителя), через усилитель начинается репение (на уровне громкости 20% играет нормально но громкость получается как и без усилителя) на входе переменный резистор не ставил.
Может сопротивления уменьшить 620 ом на меньшее? Но с этими сопротивлениями как и положено настроена половина питания на аноде.
Укажите все напряжения на электродах ламп, с позиционными обозначениями и номиналы резисторов на данный момент в цепи катодов.
вот все значение синии значения с подключенным входом на звучку
Красные без подключения на звучку
Зеленым номиналы резисторов в омах.
Между правым и левым каналом отличие напряжения в контрольных точках один вольт (+140, +139)
Мне нужны ещё напряжения на катодах (8,3) и на сетке - 7. Возбуждения нет? Есть чем проконтролировать? На сетке первой лампы нет резистора к общему проводу!
Вот все напряжения относительно минуса питания
и еще меня смущает резистор между 6 и 3 ногой мне посоветовали его тоже на 620 ом поставить вместо 200 ом
Сначала поставьте резистор между сеткой первой лампы, вывод №7 и общим проводом, порядка 100 кОм.
Впаял послушал разницы ни какой. или теперь заново напряжения померять?
Да, после этого можно будет что-то определённое сказать.
Замерял относительно минуса
3 нога +144
6 нога +140
7 нога 0
8 нога +3
попробуй так для начала,параллельно выходу поставь резистор 10 кОм
судя по твоим данным приведенным выше лампа в режиме,выложи пару фото подробных
Нужно увеличивать анодный ток, но при этом придётся уменьшать напряжение питания вольт до 180. И то, это будет приемлемо для 600 омных наушников, лампа слабовата...
Вставлю свои 5 копеек собрал такой усилитель. Работает уже полгода. Схема полностью рабочая не изменял ни каких номиналов резисторов. Единственно подбирал лампы чтобы напряжения на анодах нижних половинок ламп были одинаковыми. Правда трансформатор у меня слишком мощный для этой схемы (тор 160 Вт).
Наушники Philips (1800 рублей) бас и усиление такое что можно оглохнуть. Мое мнение что лампы слишком старые поэтому получается такая хрень. Напряжение питания 240 вольт (когда в розетке 220 :)).
    47.6 KB · Просмотры: 176
    52.1 KB · Просмотры: 161
    59.8 KB · Просмотры: 125
    68.1 KB · Просмотры: 108
    70.6 KB · Просмотры: 126
так там уже стоит резистор 100 ком или поставить перед резистором между + и - RSA
inglikmaster
Где-то я это уже видел,а схема у тебя осталась?
Привет схема такая же точно как у автора темы.
Если схема ТС - это SRPP... Если резисторы в цепи катода уменьшить до 200 ом - ток вырастет, но я бы уменьшил напряжение питания балластным резистором большего номинала.
По поводу года выпуска ламп у меня щас стоят 74 года но в процессе отладки ставил 85 года, так у одной лампы параметры гуд а вторая вообще гггггг.
