Посмотрите здесь http://www.tehnari.ru/f32/t50305/index2.html#post505608
Там чуть-чуть милиамперов ...А какой должен быть ток, на напряжении 270 вольт ?
Можно ...1. Можно ли, вместо конденсатора 220мкф 400V, поставить 330 мкф 400V ?
Можно, но больше не желательно ...2. Переменный резистор 22кОм (как я понимаю регулировка громкости) заменить на 50 кОм ?
Вот схема почти такая же, тоже изображён один
канал, а БП общий.
Можно от одной ...1)питать каждый канал можно с одной обмотки или с 2х разных?
Можно, это просто нить накала, как лампочка, но зачем ?...2)можно ли запитать накал ламп от 24 в, соединив их последовательно?
3)надо ли землю заземлять?
В смысле заземлять? На батарею не надо ...3)надо ли землю заземлять?
Можно, если обмотки накала нигде не соединяются с массой ...4)если обмотки накала разные, можно ли объединить земли обоих каналов?
в смысле на землю, которая третьим проводом идет с нулем и фазой.В смысле заземлять? На батарею не надо ...![]()
я там, кажись, бред написал... Короче, вот схема, есть ли в ней косяки?Можно, если обмотки накала нигде не соединяются с массой ...![]()
LamaK, кто нарисовал на оригинальной схеме +6В, +12В ? Я зачеркнул !
Никогда так не делайте ребята, кто то возьмет с дуру и сделает так и
я останусь виноват. Ладно OffTop, поехали дальше ...
Вот так должно включаться в стерео варианте >>>
Если хочешь питать накал ламп от 12В, то надо обмотку трансформатора на ~12В.
Накл ламп собрать последовательно ...![]()
После выпрямления это без нагрузки 17В, на электролите, с накалом будет 12В.И все-таки - раз нити накала питаются от ~12в, зачем там стоит диодный мост? После выпрямления там же будет под 17в постоянки?
Как не вкулючай на переменку, хоть накал и инерционнен. При фильтрованной
постоянке, полностью отсутствует модуляция сетевой частотой ...![]()
Зачем ток, просто сделай не 12, а 10В и все, я почему на схеме указал 6В, а не 6.3В ...Надо ток ограничить, что ли...
