От 6. Должно быть видно свечение накала (красноватый свет сверху и снизу центральной оси лампы).лампа начинает гореть от 6 или 250?
Я думаю, что нужно параллельно накалу лампы подключить тестер в режиме вольтметра и посмотреть, что Ваш стабилизатор выдает под нагрузкой.кто что думает?![]()
Значит, стабилизатор таких токов не тянет. Хотя вообще-то должен бы - он, кажется, до ампера?без лампы 6.1v
с лампой 0.03v где то..
это было соблюдено в первую очередь.И вообще, очень существенный момент во всем этом деле - это токи. Ток накала лампы 6Н23П составляет 310 мА, если Вы включаете накалы ламп параллельно, то ток потребления составляет 620 мА. Это значит, что обмотка трансформатора должна быть рассчитана по крайней мере на 1 А (обычно накальные обмотки наматываются толстым проводом), диоды моста тоже должны быть рассчитаны на 1 А. Это соблюдено?
Удачи!Завтра планирую закончить 1 канал.
