"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Раз вопрос ставите так - смотрите тепловую обратную связь, а то о разных вещах говорим...
Если увеличить сопротивление эмиттерных резисторов нагрев снизится?
Нет, тк у Вас и при нулевом токе покоя наблюдается нагрев...
Для начала укоротите до минимума и свейте провода идущие до всех выходных транзисторов, раз не хотите их впаивать в плату, а затем посмотрите, будет нагрев или нет.
Хорошо сейчас сделаю так как вы сказали!
20 миллиампер радиатор чуть-чуть тёплый!
Константин а откуда такой корпусок интересный ?
Корпус от Форманты! я только переделал лицевую панель, к нижней плоской подложке прикрутил фанеру, в углах и в тех местах чтобы её со временем не коробило, вообще я хотел её перед прикручиванием пропитать олифой всю на сквозь, надо как не-будь это сделать!
Здравствуйте! Собрал схему с первого поста. Запустился. Играет с сильным искажением. VT 5/6 (стоят на маленьких радиаторах) и R3/6 сильно греются, через 2 мин не дотронуться. Ток покоя не выставляется и на эмитарах напряжение равно 0в, хотя подстроечный резистор исправен (уже менял). Питание +-50.На стабилитронах по 15в. Подскажите куда копнуть.
R16 и R18 увеличь до22 ом. Насчет ТП ищи косяк самодельный. VT7 исправен?
Фотографии монтажа покажите пожалуйста, собрано на платах из первого поста?
r 16/18 поменяю, vt 7 уже тоже менял, думаю рабочий должен быть. а как, на всякий случай, можно проверить его работу?
И если замыкать коллектор и базу, то это напряжение должно падать почти до нуля.
Кроме того это напряжение должно меняться при вращении резистора. Резисторы 3 и 6 нужно увеличить, чтобы ток через них был не более 10 мА, чтобы не грелись.
Зачем? На паяльнике почитай таблицу. Какок питание у твоего усилителя? С ТП разобрался?
уже писал, питание +-50в. По формуле в Lanzar_MinioOpus получается оптимальные r 3/6 около 3ком
Не 3 кОма, а 5-7 кОм. Дифкаскаду нужно всего 2 мА, столько же стабилизатору. Вот и думайте зачем им почти 12 мА? Если втрое меньше вполне достаточно.
"R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2.7к, я бы пересчитал их
на нужное напряжение питания усилителя по формуле:
R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм) ,
где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА)"
= (50-15)/10 = 3.5ком
может я не того считаю?
померел vt 7 (bd 139) 4.4в.(( многовато както...
