"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
проверял на выводах подстроечника, раньше до 1 ком выкручивал,сейчас только до 600ом.
подключил опять все через лампу, она и горит постоянно, не тухнет
Регулятор зашунтирован.
Проверьте транзисторы VT10-13 и резисторы 22-30.
Выложите карту напряжений с горящей лампой.
поменял все выходные транзисторы, были дохлые. теперь на стабилитронах только по 3в(((
Давайте начнём с самого начала.
Выпаивайте транзисторы VT1-VT7. Вместо VT7 перемычка коллектор эмиттер и проводником подключите к общему проводу. Конденсаторы: С9, С10, С13 - 100 пФ.
После этого проверьте общее напряжения питания и на стабилитронах.
Повторю вопрос ещё раз, как организовано и выполнено питание усилителя?
Питание просто: транс бублик, диодный мост KBPC3510, четыре конденсатора по 10000 мкф /по 20000 в плечо. Вот и все.
Перемычку которая вместо vt 7 к общему?
Да, чтобы не болтались выходные транзисторы. А для чего такая мощность?
сделал как вы сказали,заменил vt1-4, 5-6 были живые, 7 заменил перемычкой и на общий. лампа не гаснет. на стабилитронах на одном 4в, другом 0.2в. ((((
уже заканчивается терпение:star2::fase::tehnari_ru_121:
Лампа установленная в первичной цепи трансформатора какой мощности?
Выкиньте её!
По хорошему нужно ставить соответствующие лампы в плечи питания.
Прежде всего, отключив питание от усилителя, сначала проверьте выпрямительный мост, а затем какое напряжение на холостом ходу развивает источник питания.
лампа на 100вт. когда подключаю бп без нагрузки, тут же тухнет. на выходе без нагрузки +-52,5в.
покажи как всё собрано, не могут просто так проседать питание на стабилитронах и вышибать питальник.
Фотку ланзара выкладывал на 217 стр. Сделать фотку БП? Там все просто, выше писал: мост с радиатором и четыре банки по 10000мкф, в конце по предохранителю в плечо.
А то, что отсутствует vt 7(вместо него перемычка) не может на это влиять? На стабилитронах по 4в
Да, раньше с лампой было по 15в
как уже писал напряжение БП без нагрузки +-52.5, но с подключенным усем просидает до 0.4. что может быть? диодный мост?
Перемычка к общему проводу от VT7 убрана?
Конечно, она была нужна когда не было входных транзисторов, для проверки.
Сейчас в ней нет необходимости, но должны быть установлены все транзисторы, то есть монтаж полностью восстановлен.
Ёмкости конденсаторов С9, С10 и С13 увеличены?
на 100pf нет в наличии, есть на 220pf. пойдет?
2-skribbl
Я , ЧТО ПРОСТО ТАК ЭТО НАПИСАЛ!
нужно фото ВСЕГО , что ты *наваял*, то как всё подключено и причём должно это быть на одной картинке.
если хочешь *железо бетонный* но *тупой* усилитель - то ставь, работать будет однозначно. С13 можно вообще не ставить, погоды он не сделает, ты коррекцией и так его задушил.
