"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Что с конденсаторами что без них я лично на ланзаре разницы не заметел при любых испыниях.
А без конденсаторов этого контура вообще не будет. Питание пришло и после транзисторов по этому же проводу ушло обратно. А с конденсаторами часть тока замыкается здесь, а часть в БП и пойди попробуй разберись.
На такой плате вообще трудно, что заметить.
:fase:
Вот именно на столько увеличилась площадь.
Если вместо провода питания и провода нагрузки останется только один к транзисторам, площадь контура не увеличится, а уменьшится. Тем более, что решающее и на порядок большее значение имеет площадь контура платы.
Mr.Fix плата стандартная только уменшиная, какие куски были стеклотекстолита на таком и сделал, зеркальная потому что так мне надо было, а то что тебе плата чем-то не понравилась так это не имеет ни какого отношения к тому что это я конкретному пользователю привёл пример что на Дарлингтонах можно собрать без либо каких проблем, фото делались в процессе сборки и стоят там конденсаторы по питанию или нет но на звучание это не влияет.
Я тоже соберал ланзара и не ставил кандеры по питанию на плате, все работает отлично, ни наводок ни фона нет, а то что там какие-то токи или прочая хре.... если это не влияет на звук то шут сним.
Имелась ввиду трассировка и общая компоновка, а не конкретная реализация, в частности Ваша, по этому прошу не принимать на свой счёт.
Эта конструкция из разряда: работает и ладно... Кроме "фона нет" есть другие критерии оценки качества.
Mr.Fix согласен с Вами полностью! Хотел когда-то трассировать для Ланзара хорошую и правильную двухстороннюю ПП, но потом подумал, для кого ? Ланзар собирают в основном новички не имея даже примерных представлений о построении УМЗЧ, и тем более о трассировке ПП, да и схема далеко не фонтан. Не так давно даже пробовал довести Ланзар до ума, ввел ГСТ и индуктивную коррекцию в эмиттерные цепи ДК, в УН ввел каскод, ВК - тройка, но дальше симулятора дело к сожалению не продвинулось, появилось сомнение в целесообразности схемы, в то время когда есть схожий по топологии и отработанный годами УМЗЧ WP-2006.
Что бы водить авто и получать удовольствие от его вождении не надо иметь понятие отом как его проектировали и как соберали на заводе по какому принципу работает трансмисия, так и в этом случае, взял схему, собрал, слушаешь, устраивает пользуешся, нет, собераеш другой.
Ну да, а ланзар это гнилой Москвич, ездит и слаба богу, а как - это уже дело десятое...
Тут с какой стороны смотреть, пятой точке всё одно какие колёса её везут,вобщем речь не про это, для кого-то и лампа не очем... Ему оркестр живой подавай. А речь была про то что Дарлингтоны можно пременить!
Он и так не звучит, и с дарлингтонами звучать не будет тоже. Собрал один канал на одной паре ради интереса, так и валяется… Даже разбирать неохота, только текстолит извёл. По моему даже tda7294 звучит не хуже, если не сказать что лучше. На своей плате собрал, тоже достаточно малогабаритной, кстати, 120х50 и даже с шунтирующими ёмкостями.)))
С чего такой резонанс, человек спросил на счёт того можна или нет, я человеку ответил что можно, вопрос о изменения звучания не стоял.
Полочные двухполосники Кенвуд. Модель не помню, позже напишу. Сразу оговорюсь только, tda7294 была включена по линкоровской схеме mf-1. Как она работает в даташитовском включении я ни разу не слышал)
Я бы не согласился. Все таки полная симметрия, очень короткий тракт- всего два каскада, УН и драйвер в классе А и приличный ток покоя значат очень много. Плюс к этому простота = такая высокая популярность. С Москвичем я бы сравнил разве что 100 Ватт на коленке.
Если бы еще всё это было грамотно реализовано... То что мы имеем сейчас - подделка первоклассника, сделанная по принципу работает и слава богу. Чего только стоит этот самый УН с бешеным через него током из-за чего пожизненные проблемы с ТП.
