"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
спасибо urfinjuss66.
кстати лицевая доска от S90 где крышка с органами управления это было отверстие фазоинвертора .а в нижнем левом углу был СЧ динамик.отверстие заклеил и на циркулярке отрезал по нужному размеру.
PS в доме играет относительно не дурно.
денисссс все нормально и так уже все испытано и обеозано по несколько раз.начиная от короба заканчивая всем остальным. реальное потребление усилителя от 12в на пиках 7А.меди в 2,5 хватит с головой
ну тогда все хорошо,удачи)))
это палник на паяльнике тема есть
Включил через лампочку. Лампочка горит, на выходе 0. Что не так?
Стабилитроны померил. Между массой и катодом. На левом 15В, но на аноде около 2В. А на правом на катоде 29В и 15В на аноде.
Нужно попробовать закоротить цепь термостабилизации накоротко.
Лампа должна потухнуть и напряжения встать в норму.
Если так, меняем оба 820 Ом на 680 например, ставим регулятор тока покоя на минимальный ток R=max. и пробуем опять (с лампочкой).
Что конкретно закоротить?
С12
"Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов." Да ради бога. Хоть 100.
С12
Сделал. Теперь накал лампы минимальный, нить чуть красная. Но на выходе все равно 0.
Или если на выходе нет постоянки, это не показатель того, что усилитель не рабочий?
посмотри нет ли на входе напржения,и если нету ни переменки не постоянки на выходе подключи не нужный динамик маленький,и попробуй коснуться пальцем входного конденсатора,если шорох появится подключай вход и дальше будем думать
и фото бы сделал,думаю может что и прояснилось бы
Что ж. Запел усилитель. Довольно громко, хорошо. Динамик взял типа 3гдш, что-то похожее. На днях сменю резисторы 820Ом, гляну ТП и скажу результат. Потом займусь вторым каналом.
Усилитель лучше на эквивалентах проверять.
Отжег не по детски конечно. Не улетел он далеко?:trio:
