"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Подскажите что может быть ток покоя при включении начинает расти и не останавливается. Подстроечный на максимальном сопротивлении. Транзисторы греются сильно. Играет хорошо только иногда проскакивают как бы щелчки. Играет ланзар на сабе.
ещё очень греется Vt5 Vt6
Резисторы 10 омные менял на 22 ома?
Ток драйверов какой?
Ток выходных какой?
Цепь регулировки тока покоя проверить и прозвонить.
Совсем разорвать цепь регулятора тока покоя попробовать.
Увеличить добавочный к переменнику попробовать.
У меня было так же. VT7 - BD139 проверь или замени.
Да не нужны они там.
Тут экстрасенсов, способных по фото характеристики определять, нет.
А вообще, ты как-то не в ту степь идешь. Схемы проверенные, бери и собирай. А ты все пытаешься чего-то намудрить. Горе от ума, том второй!-)
Вот посмотрите такую схемку простая, но ТК нет, транзисторов в выхлопе в кач-ве эмиттерных повторителей нет наверное ланзар не вытянет?
    74 KB · Просмотры: 2,570
Так чё по блоку регулировок так никто и не подскажет?
Вытянет. Возможно придется поднять коэффициент усиления, он у этой схемы =1. К недостаткам схемы я бы отнес наличие электролитов 10 мкФ в цепи прохождения сигнала, лучше заменить их на пленочные, причем 1 мкФ достаточно.
вот ещё один *чёрный властелин* :)
всё смонтировано на сварном шасси из профиля 15*15мм.
усилитель получился весом почти 13кг, корпус из фанеры, вставки стальной лист 2мм, передняя панель сталь 2мм.Выходная мощность 2*100Вт, радиаторы около 2500см2 каждый(изначально был под две пары ТО-3, но установлено по одной)
питание +-37в, трансформатор самодельный, намотан с заниженной индукцией около 1Тл, мощность чуток больше 250Вт.
p.s. ручка пока такая временно, магазин закрыт сегодня, а то что есть в наличии не очень в тему.Поставил на пробки, так как просто не помещается на АС
    94.6 KB · Просмотры: 278
    79.8 KB · Просмотры: 453
    85.3 KB · Просмотры: 375
    70.7 KB · Просмотры: 354
    62.1 KB · Просмотры: 245
    76.5 KB · Просмотры: 313
    82.9 KB · Просмотры: 469
    40.3 KB · Просмотры: 391
    79.1 KB · Просмотры: 270
DTS я очередной и думаю,что не последний раз получил порцию адреналина.Молодца!И корпус и начинка-класс!Вот у кого руки растут правильно.
радиаторы то зачем в корпус прятать) ему бы стеклянную крышку и был бы шикарен)
большое спасибо что отвечает в этой схеме за коэфф. усиления?
с плёнкой тяжело еле отобрал 73-17 для ланзара выпаивал из старых телеков, вычитал,что китайские красные плёнки очень плохо для звука но так как в россии ничего не производят то в магах только китайские кондёры.
большое спасибо что отвечает в этой схеме за коэфф. усиления? с плёнкой тяжело еле отобрал 73-17 для ланзара выпаивал из старых телеков, вычитал,что китайские красные плёнки очень плохо для звука но так как в россии ничего не производят то в магах только китайские кондёры.
За КУ отвечают резисторы обратной связи на ОУ. Собери вначале, потом уже подстройкой занимайся.
Пойдет и китайская пленка. Все эти разговоры о неимоверных свойствах какой-то особой пленки сильно преувеличены. 95% народа разницы вообще не способны услышать, а остальные 5% если и слышат разницу, то не видя глазами какой именно конденсатор стоит не могут определить какой лучше звучит.
В чем проблема перенес все детали своего ланзара на новую плату так как та отжила свое начали отслаиваться дорожки,поменял только конденсаторы не электролит,и теперь на выходе постоянка 6 вольт в чем дело? в подстроечном может? от вот такой (см. фото) 1ком и ещё с13 у меня не 33р а 474 не помню на сколько он но на старой плате работал а вот подстроечный я новый покупал раньше стоял обычный железный на 1,5ком
    69.7 KB · Просмотры: 133
    61.9 KB · Просмотры: 108
    87.7 KB · Просмотры: 149
    91.7 KB · Просмотры: 266
    74.2 KB · Просмотры: 152
Советую посмотреть видео о сборке ланзара там почти все детали разжеваны. какая за что отвечает.
