"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
ставил на 3, и 4.7
Вообще-то номинал этих резисторов берётся не от "фонаря", а рассчитывается в зависимости от величины поданного питания.
На схеме они обозначены со звёздочкой и мощностью 2W.
И действительно
они и должны греться.
А на сколько сильно они должны гретса?
Дифкаскад потребляет 2 мА. При питании 45 В Вам нужно погасить 30. чтобы осталось 15 В. Столько же сколько потребляет ДК можно жать и стабилитрону для рабочей точки. Получится 4 мА. Тогда резистор 30/4=7,5 кОм.
Вот расчёт резистора для стабилитрона с примером.
    85.8 KB · Просмотры: 171
Особенно умиляет, что "через резистор кроме тока стабилитрона протекает еще и выходной ток". tehno012
Не говоря уже о том, что ток потребления в расчетах нигде не упоминается.
Благодарю за информацию!!!!!
Может кто то ищё посоветует простую схему для защити от короткого замыкания для Ланзара?
Вот это сложновато. Оно обязательно нужно?
Поставьте оптрон параллельно эмиттерному резистору и защелку по сигналу ему в управление. При КЗ на выходе сразу пропадает сигнал ОС и усилитель резко уходит в клип.
Вчера припаял гнёзда входа и выхода к плате на джек 6.3, подключил к колонке, включил в сеть сначало в колонке появился какой то гул потом из усилителя пошёл дым. Шнур каким я соединил плату с выходным гнездом сильно нагрелся и начал плавится, я выключил перепаял шнур поставил от микрофона (видимо тот первый был очень тонкий???) всё зароботало.
Только ещё когда покрутить или задеть нечайно штекер от колонки когда он влючён в усилител и играет музыка то появляется какой то гул с ехо.Что может быть????
Шнур каким я соединил плату с выходным гнездом сильно нагрелся и начал плавится ... (видимо тот первый был очень тонкий???)
Из-за толщины шнур
умереть, не встать. Такого я ещё не слышал.
Что может быть????
Не может быть, а это есть плохие, т.е. дефектные или не качественные, штекер, гнездо, шнур. Причём это может быть как одно из выше перечисленного, так и всё, вместе взятое.
Благодарю!!!Я так и думал. Наверное тоже самое и с сетевым включателем при виключении пару секунд ещё играет музыка потом пропадает и через пару секунд появляется шуми постепенно пропадает но не до конца.когда преслушатса к колонке то шум не пропадает а тихонько слышно.
Она играет пока на разрядятся конденсаторы в блоке питания.
Для того, чтобы не было такого явления, а также хлопков при включении, делают защиту АС, совмещённую с задержкой их включения и отключающая их же при отключении от сети. Например, как сделано в усилителе "БРИГ" или "БАРК".
  • Like
Реакции: WHS
