"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Ну не знаю. Наверное. Теперь надо искай непропай на второй плате
Не найдя причину это не есть хорошо......
И флюс смывай обязательно......!!!!
У вас к плате питание жёлтый + , черный общий , а минус -красный ?
Одисеевский радиатор это хорошо :) сам такие применяю
Интегральник это хорошо
Драйверные транзисторы одним углом на прокладку попадают они с пластиковой изоляцией фланца, те плотного прилегания не добиться - замучаешься ток покоя ловить! и чё они не прикручены то к радику?
Суть в том что наверно "СДЕЛАТЬ ПОКА ТАК" но к сожалению это не всегда дает положительный результат , ни кого учить не хочу но я делаю сразу все как должно быть, то есть все крепежные манипуляции, отмывку платы, кстатти не отмытую от флюса плату подключать у ИП крайне не желательно.... в конце концов на отмытой плате легче выявить всякие не "пропаи", коротыши и.т.д Да и на просвет хорошо все видно.....
Суть в том что наверно "СДЕЛАТЬ ПОКА ТАК" но к сожалению это не всегда дает положительный результат ...
Это можно где угодно, но только не в усилителестроении. В применении к усилителям это 100% приводит к аварии и разочарованию.
Греються выходники на отрицательном плече. Подскажите где искать ошибку
Суммарная мощность200Техническое состояниеисправноеВыходное сопротивление4Напряжение питания при 4 Оммакс. +/-55ВНапряжение питания при 8 Оммакс. +/-60ВВыходная мощность при 4 Ом200 ВтК. усиления28Ток покоя70...100 мАКНИ при 2/3 Р.макс.0.04Входное сопротивление27 кОмОтношение сигнал/шум90Скорость нарастания Uвых.50В/мкС
    34.6 KB · Просмотры: 191
Чувствительность1000.0СхемотехникаПолупроводниковыйКоличество каналов1Номинальная мощность180.0Дополнительные характеристикиСуммарная мощность200Техническое состояниеисправноеВыходное сопротивление4Напряжение питания при 4 Оммакс. +/-55ВНапряжение питания при 8 Оммакс. +/-60ВВыходная мощность при 4 Ом180 ВтК. усиления28Ток покоя70...100 мАКНИ при 2/3 Р.макс.0.04Входное сопротивление27 кОмОтношение сигнал/шум90Скорость нарастания Uвых.50В/мкС
Подскажите который получше будет???
    50.3 KB · Просмотры: 224
Печатки кривые что на одном что на другом
Печатки кривые
Стесняюсь спросить, и в чём же эта кривизна проявляется ? tehno001
Тот что дороже, естественно.
Вопрос не в цене, а в том, что на первой плате в качестве выходных транзисторов применены биполярные транзисторы, а на второй - полевые.
У второго вообще УН где?
А у первого его хорошо видно ? :tehnari_ru_203:
Да эти платки просто безграмотно трассированы каким-то далеким от радиоэлектроники человеком. Чего только стоит разводка питания кольцом через всю плату. В общем проще сказать что тут сделано правильно, чем перечислять недостатки, а правильного в этих платах нет ничего. Ни грамма. Аналогичная ситуация и с платой из первого поста.
    109.5 KB · Просмотры: 168
