- 31 Дек 2011
Ну не знаю. Наверное. Теперь надо искай непропай на второй плате
Не найдя причину это не есть хорошо......
И флюс смывай обязательно......!!!!
У вас к плате питание жёлтый + , черный общий , а минус -красный ?
Одисеевский радиатор это хорошосам такие применяю
Это можно где угодно, но только не в усилителестроении. В применении к усилителям это 100% приводит к аварии и разочарованию.Суть в том что наверно "СДЕЛАТЬ ПОКА ТАК" но к сожалению это не всегда дает положительный результат ...
На плате, где же ещё ? Этот усилитель собран миллионами экземпляров и, при правильной сборке, работает сразу же.Подскажите где искать ошибку
Тот что дороже, естественно. У второго вообще УН где?Подскажите который получше будет???
Стесняюсь спросить, и в чём же эта кривизна проявляется ? tehno001Печатки кривые
Вопрос не в цене, а в том, что на первой плате в качестве выходных транзисторов применены биполярные транзисторы, а на второй - полевые.Тот что дороже, естественно.
А у первого его хорошо видно ? :tehnari_ru_203:У второго вообще УН где?
Да эти платки просто безграмотно трассированы каким-то далеким от радиоэлектроники человеком. Чего только стоит разводка питания кольцом через всю плату. В общем проще сказать что тут сделано правильно, чем перечислять недостатки, а правильного в этих платах нет ничего. Ни грамма. Аналогичная ситуация и с платой из первого поста.Стесняюсь спросить, и в чём же эта кривизна проявляется ?
Это по фото определено ?Чего только стоит разводка питания кольцом через всю плату.
