"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Сейчас установил тп. 2ма и при мощности ватт 20-30 нагреваются радиаторы, радики одиссея 010 на канал, УН. Стоит на общем радике, питание 37в в плече, грузится 6 омами, резистора в УНе 22ом. Что же так греет радик? Выставлял 50ма радик кипит, градусов 60 это без нагрузки, просто состоял минут 10-15.
Странный вопрос. Падение напряжения при проходящем в нагрузку токе и греет.
Главное, чтобы на ХХ не грелись.
Но без нагрузки нагреваются однако радики.
Это нормальное явление что даже без нагрузки при токе в 2ма. Через минут 10-15 радиаторы градусов 40?
Посмотрите ток покоя при температуре градусов 40-50. Именно при этой температуре он должен настраиваться. Возможно он у Вас задран и 2 мА это неверное измерение. 2 мА при 100 вольтах это всего 200 милливатт.
Да ну, бросьте, ток покоя стабилен при любой установки его, что при 50 что при 60 и что при холодном ток не плавает! Тестер как положено на 200мв, и считать его я знаю как. Да и как это он задран если в 0 убран и все одно грется радиаторы, в схеме все верно по номиналам и ошибки нет.
    8.1 KB · Просмотры: 47
Уменьшите ток покоя драйверов, если не нравится нагрев. Он у Вас 24 мА? значит при 100 В получается 2,4 Вт.
Стоят резисторы 22ома, меньше уже нет смысла опускать
Да и какие 100в? У меня в плече 37в.
ТП предвыхода связан с ТП выхода. Они растут пропорционально увеличению падения на умножителе/двухполюснике.
Радикально его изменить можно изменив номинал межэмиттерного резистора первой ступени. Но делать этого не советовал бы, на максимальной мощности будет отсечка и режим АВ.
Разогрев радиатора без нагрузки может быть следствием возбуждения усилителя. Цобель не греется? Лучше посмотреть осциллографом выход усилителя.
Цобель холодный, осцылом потыкал возбуда нет
Это Вы про УН. А я про ток покоя драйвера то есть предвыхода. На нагрев работает полный размах 37+37. Ведь оба транзистора стоят на одном радиаторе.
... Но делать этого не советовал бы, на максимальной мощности будет отсечка и режим АВ.
А имеет большое значение режим работы первой ступени Дарлингтона? Ведь выходной все равно с отсечкой. В интегрированных дарлингтонах резистор стоит примерно 70 Ом обычно. То есть получается здесь 140 надо бы. Вот если бы 51 Ом разбить на два, чтобы предвыход мог работать на выход и обеспечить неразрывную функцию тока ... Хотя в АВ в отличие от первого Брагина она и так неразрывная.
Зависит от нагрузки. Мы же хотим получить линейность в максимально возможном диапазоне мощностей. К тому же, отсечка при низкоомной нагрузке и больших амплитудах может смещать предвыход к классу С, что будет дополнительно плодить кучу гармоник.
Заход в АВ или даже в В в предклиповом состоянии не суть страшно, конечно, такое не слушают.
Схема с предвыходом на нагрузку имеет свои недостатки
Мой Ланзар
Все по скромному ни чего лишнего, если только "Морду" немного "украсить"...
    66.3 KB · Просмотры: 298
Да вполне симпатиШно!
Усилитель Ланзар
Да именно так, а выключатель зачем он вообще спереди нужен....
    148.5 KB · Просмотры: 1,214
    67.3 KB · Просмотры: 608
Приветствую народ!
Имею желание собрать 2 х ЛАНЗАР-мини, но не имею выходных пар 2SC5200/2SA1943...
Можно заменить выходники на TIP142/TIP147....?
