- 5 Май 2010
Нет, не из-за этого.при настройке тока покоя мультиметр показывает 0. Может из за того что подстроечник поставил не 1кОм, а 3,3 кОм?
Вход закорочен и выход не подключен?Но при работе уся ...
Так может проявляться самовозбуждение. Скорее всего, так оно и есть. Как ведёт себя постоянка на выходе? Тоже небось скачет? Хорошо бы посмотреть осликом.при работе уся напряжение на емитерах до 50мВ пригает.
Это не возбуд, это рабочий сигнал при работе усилителя с музыкой на нагрузку.Так может проявляться самовозбуждение.
Скорее всего замыкание где-то было. С закороченным конденсатором резистор на сигнале сразу бы сгорел, а оборванный вы бы не заметили. Для Ланзара он не критичен.Заменой конденсатора в Цобеле.
Я имею в виду при закороченном входе. И скорее всего это было именно возбуждение, так как при замене кондёра в Цобеле всё стало в норму.Это не возбуд,
Это само - собой.это рабочий сигнал при работе усилителя с музыкой на нагрузку.
Но при РАБОТЕ уся напряжение на емитерах до 50мВ пригает.
До какой температуры нужно выходники прогревать для настройки тока покоя?
А что с ним? На 99% он целый. Он не может влиять на ток покоя. Даже если пробитый. Причина была в другом.Вот и доверяй теперь новым деталям. Ведь все кондеры были новыми.
