"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Где искать причину.? Но при работе уся напряжение на емитерах до 50мВ пригает.
Так и должно быть. Но при настройке вход должен быть закорочен и выход отключен, чтобы это напряжение не влияло на настройку. Подстроечникна 3 кОма все равно можно выкрутить в ноль. При нуле подстроечника транзистор максимально закрыт, что соответствует максимальному току покоя. Возможно у Вас пробит транзистор терморегулятора. Маловероятно, но у меня раз такое было брак попался. Возможно неправильный номинал верхнего резистора например 680 Ом вместо 6,8 кОма.
Вход закорочен, выход не подключен. Ну тогда если максимальный ток покоя то выходники должны греться, а етого нет. Я правыльно понимаю?
При работе выход подключен.
При настройке отключен и вход закорочен
Так может проявляться самовозбуждение. Скорее всего, так оно и есть. Как ведёт себя постоянка на выходе? Тоже небось скачет? Хорошо бы посмотреть осликом.
Постоянка 20 мВ с закороченым входом. Ослика нет
Кстате еще иногда хрипы проявляються при прослушке.
Кажеться проблема решилась. Заменой конденсатора в Цобеле. Т.к. начал ток регулироваться
Скорее всего замыкание где-то было. С закороченным конденсатором резистор на сигнале сразу бы сгорел, а оборванный вы бы не заметили. Для Ланзара он не критичен.
Я имею в виду при закороченном входе. И скорее всего это было именно возбуждение, так как при замене кондёра в Цобеле всё стало в норму.
это рабочий сигнал при работе усилителя с музыкой на нагрузку.
Это само - собой.
Вот и доверяй теперь новым деталям. Ведь все кондеры были новыми.
До какой температуры нужно выходники прогревать для настройки тока покоя?
греть весь радиатор на котором они установлены до температуры в районе 50 градусов Цельсия. Чтобы ускорить процесс используй обычный фен и термопару.
Значить все правильно делаю. Спасибо
А что с ним? На 99% он целый. Он не может влиять на ток покоя. Даже если пробитый. Причина была в другом.
Да целый. Но кроме него я ничего не менял. И ничего не делал. Может просто повезло
Все настроил. Затарил в корпус. Еще б пред подобрать
    112.7 KB · Просмотры: 490
