"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Не знаешь, не пиши!
Zubex, через них подается входящий сигнал. Контакт который уходит к общей точке питания, это минус сигнала.
А как ты себе представляешь? "ЗАКОРОЧЕННЫЙ ВХОД"
Сам ерунды понаписал: "контакт который уходит"
Какой контакт???
мужики,вы оба правы по своему.
и вот почему:
то что один называет общим проводом для питания усилителя является минусом для входящего сигнала,так как сигнал идет по центральной жиле экранированного провода и имеет потенциал относительно общего,вот и выходит,что мы имеем как бы два провода с разными полюсами,но это скорее условно,правильнее сказать это *фаза* и *ноль*.По другому говорят(я так по крайней мере называю часто)-*горячий* и *холодный*,так вот *горячий*-это всегда несущий информацию кудато,а вот холодный-это тот по которому она возвращается.
А в случае с однополярным источником питания положительный потенциал идет именно по сигнальному проводу,так как не реально просто так без конденсатора его отделить,и корпус устройства находится под минусовым(холодным) потенциалом и является для его общим.
так что каждый прав ,но никто не хочет этого понять,это как спорить,что такое *лопата*,один говорит-это ручка и штык, а второй-это штык и ручка.
Вот приятно читать, когда грамотный человек, грамотно изложил.
И всем, все понятно.
Парни с малым одним списался, вот его фото ланзара если что вот его ссылка на вконтакте Саня Меленный
вроде как помню он сказал собирал на заказ красиво получилось вот ссылка на видео Ус. Ланзара, 2канала по 200вт. - YouTube и последняя ссылка на преобразователь Сетевой импульсный блок питания на IR2153/2155 - RadioSpec.Ru Схема, устройство, работа
ахренительно красиво:tehnari_ru_942:
    107.9 KB · Просмотры: 548
    153.2 KB · Просмотры: 1,337
    148.7 KB · Просмотры: 419
    275.8 KB · Просмотры: 2,808
    144.5 KB · Просмотры: 498
    152.6 KB · Просмотры: 430
При установке тока покоя выходных транзисторов в первичку трансформатора снова последовательно вставляется лампа накаливания, вход усилителя перемыкается , динамик отключается, вольтметр подключается. Правильно ли все описал и подключил вольтметр?
    175.6 KB · Просмотры: 916
Лампа уже не нужна. подстроечник на максимальное сопротивление, пол часа должен поиграть чтобы прогрелся. Ток покоя выставляй не на базах, а на эмиттерах.
вольтметром смотреть падение напряжения на больших резисторах, зная падение напряжения и сопротивление резистора можно вычислить ток, протекающий через него и, соответственно, через транзистор.
Ааа точно! Спасибо всем, не с той стороны эмиттер обозначил, вот как будет получается)
    123.5 KB · Просмотры: 2,333
У меня стоят резисторы 0,3 Ома.
Вот себе я делал расчет:
    26.7 KB · Просмотры: 1,094
У меня резисторы по схеме 0,22 Ома, два резистора будет 0,44 Ома. Получается что зная что мне нужно выставить значение тока допустим 0,07А необходимо найти напряжение которое покажется на вольтметре.
V= RхI , подставляя свое значение сюда получаем V= 0.44х0.07= 0.03 В , т.е я кручу подстроечник пока не получу значение на вольтметре 0,03 В. Кажется так?
Подстроечный резистор на 960 Ом сейчас выставлен
Да. с резисторами 0,22 ома должно быть 30мВ
Спасибо, все доступно для моего понимания изложили.
Ты лучше бы нарисовал что нужно коротить.
А где контакты, где сигналы, он не спрашивал.
Да и вообще уже во всем давно разобрались, DTS изложил так, что всем понятно.
Когда включал усилитель вот как на фото, лампа вспыхивала но не гасла полностью, на спирали виднелся накал, это нормальное явления или она должна погаснуть полностью?
    14.8 KB · Просмотры: 302
Это нормально, зависит от мощности лампы
Понятно, спасибо
Всем привет!
Тоже начал сборку этого усилителя.
Трансформатор взял с усилителя RADIOTEHNIKA-101. Выходное напряжение с транса по 20В с каждой обмотки. 20*1.41=28В думаю вполне достаточно для усилителя при небольшой мощности (до 70Вт на канал).
Мощность большая не нужна, т.к. делаю для качественного прослушивания музыки дома.
Отсюда и вопрос. На чем лучше слушать данный усилитель? У меня имеются АС S70, но на форумах не очень отзываются о характеристиках советских АС. Полез в магазин за напольными АС до 700$ так там 2 полосные имеющие ВЧ+2НЧ дины. Для музыки нужны 3-хполосники.
кто на чем слушает ланзар? Какую АС посоветуете для качественного чистого звука?
Источник звука-ПК, провода будут обязательно с заземлением. АС до 700$.
Заранее спасибо!
    80 KB · Просмотры: 349
