Присоединяюсь к предыдущим двум постам. Собрал, все проверил, прозвонил уже несколько раз. На выходе в пределах 3 мВ, норма, играет тоже хорошо. но при включении ток в цепи питания 0.2А и в течении 3х минут увеличивается до 1А и растет дальше, приходиться выключать. А вот на резисторах в коллекторах оконечных транзисторов что-то странное происходит: эти резисторы у меня по 0.33 Ома, сразу при включении на всех около 20 мВ, а дальше на R27 начинает увеличиваться и доходит за полминуты до 180-200мВ(это же около 0.5А получается! можно представить что там через 3 минуты...) на R30 в этот момент раза в 3-4 меньше. на других же резисторах(R26,R29, те которые на 5200 транзисторах) одинаковое напряжение всегда, и всегда равное сумме на R27 и R30. Вот, собственно, такая проблема. Вышенаписанное наблюдается при любых условиях, т.е. неважно замкнут или нет вход, подано на него что-то или нет, и отключен или подключен динамик, всегда такая ерунда.
Прошу вашей помощи, третий день уже ковыряюсь, может проблемный транзистор, в цепи которого так критично ток растет?
