"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
У альпс есть же посадочные на ПП и "навесные", посадочные в разы дешевле, проконсультируйте на счет их разницы, как это на звуке сказывается.
ребят тут в шапке архив висел, дайте в лс ссылку
Номинал большой, здорово для данного усилителя не заморачивайтесь, берите что попадётся подходящее, не очень дорогое.
PS. В каталоге "Промэлектроники" обращайте внимание на наличие товара в продаже.
PSS. stt, Не вводите людей в заблуждение.
Если усилитель не имеет предусилителя и регулятор громкости подключается к источнику сигнала напрямую, то переменник должен иметь сопротивление в районе 47...50к
Номинал большой
так какой номинал брать?
Предыдущие мои посты перечитайте пожалуйста, так как повторяться лень. http://www.tehnari.ru/f114/t72631/index67.html#post929888
http://www.tehnari.ru/f114/t72631/index68.html#post930001
PS. Я понимаю, что сообщения участников форума с бОльшим "рейтингом" вызывают больше доверия, особенно у тех, кто не сильно искушен и сведущ.
Я учёл оба ваших высказываний, ждал пока вас рассудят. И интуетивно я склонялся к 50кОм
а входное сопаротивление у ланзара каково? И разве номинал регулятора уровня не зависит от этой величины? Насколько помню сопротивление переменника должно быть меньше входного сопротивления усилителя.
никогда не задумывался на этот счет, разве меньше должно быть?
И наводки меньше и заданная характеристика меньше нарушается.Вроде это давно явный факт.
Не обязательно. Может быть и больше, причем раз в 10.
Характеристика легко корректируется.
Вот и бери его. Но характеристика должна быть линейной, то есть импортный группы "В" или отечественный группы "А".
Применение такого регулятора позволяет скорректировать его характеристику до нужной плавности регулирования включив между нижним и средним выводом регулятора дополнительный резистор. Подробнее об этом здесь. В твоем случае, учитывая входное сопротивление Ланзара, дополнительный резистор будет примерно 5...15 кОм.
Данное решение не намного лучше. Для того чтобы получить кусочно-ломанную характеристику из линейного регулятора приближающуюся к показательной, добавочное сопротивление должно быть примерно в восемь раз меньше, в данном случае для 50 кОм, с учётом входного усилителя, оно равно 8,2 кОм. Входное сопротивление усилителя будет чуть больше шести килоом.
Единственным плюсом такого решения является то, что данные переменные резисторы легче достать.
Не только это. У логарифмических резисторов характеристика тоже далека от идеала, особенно у дешевых вариантов. Применяя такой способ, даже на дешевом китайском регуляторе обычно получается характеристика регулирования на уровне дорогих брендовых потенциометров. Есть небольшое несоответствие в начале регулирования, но этот участок обычно не используется, редко кто слушает музыку при повороте регулятора менее чем на 20...30%.
Входное сопротивление переменное и зависит от положения регулятора.
ВНЗ, вот, а я о чем говорил?
Он тоже правильно говорил. Регулирование громкости должно производиться по антилогарифмическому закону. А получить его можно разными способами.
Azziop, по первому высказыванию - скажем мягко, заблуждение.
Второе, чаще всего интересует именно минимальное, что и было указано.
Третье, правильно, но оба решения предложенные здесь, компромиссные.
Azziop, по первому высказыванию - скажем мягко, бред.
willow, вы когда-нибудь пробовали измерить характеристику того же Альпса? Судя по всему не пробовали, иначе чушь бы не несли.
О как! Их есть у меня.
Но у меня есть более важные и интересные дела, нежели заниматься такой ерундой.
А разброс естественно есть, о чём честно говорит datasheet.
Как определить самовозбуждение если нету осциллографа? когда музыка не играет т.е усилок просто ничего не делает если преподнести ухо к динамику то слышен небольшой фон и непонятные помехи...
фон от бардака с проводами .неудачный монтаж.и только
