- 4 Мар 2012
Ничего не будет. Провода сплети между собой. P.S. только что эта дрянь чуть не оглушила tehno004а если транзисторы на проводах удлинить ничего не будет?
Для ленивых:
никаких лентяек не надо. Есть закон Ома и достаточно посчитать напряжение и ток,чтобы понять номинал сопротивление.Задача в одно действие.Просто лень думать.Есть файл в микрокапе же.что тупим? Меняем напряжение и смотрим ток и все.
ОБР вам знакома ? До какого сопротивления может падать импеданс акустики?Ну а если нужно 300-400Ватт, тогда 3 пары, но и напругу +/-60-65вольт
Я не буду даже комментировать ваш пост. Потому что это явная безграмотность и нежелание поглядеть даташит .Нуууу загнул 400 ватт.
Но 3 пары на +/-48 вольт это лишняя трата денег.
Ну а про импеданс вы вообще забыли.а он при определённых условиях может падать до 2 ом даже у восьмиомных головок.А у 4омных то почти всегда.
Как это разверни любой из них?
Должны стоять плюс к плюсу или минус к минусу = неполярный конденсатор.
а мне ответить не можете =(
