Лунный странник №1.
Далее сетка в 4 точках припаивается к центральному диску колеса, на нее сверху одевается внешний диск с грунтозацепами, пинцетом производится необходимая правка и установка грунтозацепов, после чего производится их пайка к ободу центрального диска по контактным точкам. В качестве центрирующего кондуктора в данном процессе использована рукоятка кисточки.
    30.1 KB · Просмотры: 27
    42.7 KB · Просмотры: 30
Подобным же образом производится пайка и второй стороны колеса.
    54.5 KB · Просмотры: 23
В итоге мы имеем модельные колеса по своему виду более похожие на те, что стояли на реальном аппарате. На фото показаны колеса, выполненные из пластикового набора "из коробки" и из набора фотоэчета, с добавлением сетки.Втулки (корпуса двигателей) вновь испеченных колес будут собраны из втулок пластикового набора с добавлением литника
    52.5 KB · Просмотры: 35
    104 KB · Просмотры: 28
    82.4 KB · Просмотры: 27
Следующим элементом сборки идут торсионы, на которые впоследствии устанавливаются колеса.
    31 KB · Просмотры: 27
    31.5 KB · Просмотры: 32
Бобышки на торсионах, предназначенные для приклеивания пластиковых колес удалены и вместо них установлены оси из латунной трубки Ф 1,5мм, что позволит колесам, выполненным из фотоэчета, свободно вращаться Для постановки на оси втулки засверлены под диаметр оси.
    33.2 KB · Просмотры: 25
    48.6 KB · Просмотры: 27
На представленном фото ясно видно отличие пластиковых колес из набора от колес, выполненных из фотоэчета.
    27 KB · Просмотры: 31
Рама шасси собирается по инструкции в конструкцию из 5 элементов.
    74.4 KB · Просмотры: 30
. Здесь мною были внесены небольшие дополнения в днище приборного отсека в виде двух круглых окон, закрытых крышками. Информация об этих окнах, отсутствующих в модели, получена из материалов «Устройство и работа станции «Луна-17» и «Лунохода-1», найденных в Интернете, где описывалось устройство станции, а также процесс ее прилунения и схода «Лунохода-1» с посадочной ступени станции. « …На верхней части посадочной ступени имеются четыре вертикальные стойки, оснащенные пиротехническимиузлами, соединяющими ее с днищем приборного отсека «Лунохода» и предназначенными для закрепления «Лунохода» на посадочной ступени. (в модели данные пироузлы крепления выполнены в виде четырех фигурных бобышек на днище приборного отсека). После подрыва пироузлов, перед съездом с посадочной ступени, вследствие усилий обжатых торсионов шасси «Луноход» несколько приподнимается над трапами, опираясь теперь только на колеса ходовой части. Кроме того, под днищем «Лунохода, на посадочной ступени, установлены два пиромеханизма, предназначенные для расстыковки двух дискообразных групп электроразъемов, обеспечивающих электрические связи «Лунохода» и посадочной ступени на всех этапах перелета, вплоть до съезда «Лунохода» с посадочной ступени. Каждый пиромеханизм состоит из цилиндра со штоком-поршнем. Шток соединен с дискообразной платой, на которой закреплены отрывные части электроразъемов. Сбоку платы, на днище приборного отсека «Лунохода» шарнирно установлена подпружиненная крышка, несущая на себе слой теплоизоляции. В исходном положении механизма крышка открыта. Срабатывание данных пиромеханизмов происходит одновременно с подрывом пироузлов крепления «Лунохода» на посадочной ступени по общему электросигналу. При этом штоки втягиваются в цилиндры, отводя плату вниз и расстыковывая электроразъемы, Подпружиненные крышки, теряя точку опоры, захлопываются, закрывая окна и теплоизолируя места установки электроразъемов на днище «Лунохода», одновременно предотвращая попадание лунной пыли внутрь объема приборного отсека. После этого разделения все приборы на «Луноходе» переключались на внутренние аккумуляторы….»
    87.7 KB · Просмотры: 30
    55 KB · Просмотры: 29
    21.5 KB · Просмотры: 27
Склеенные торсионы, в свою очередь, устанавливаются на раму шасси, с них срезаются установочные бобышки для двигателей и в просверленные отверстия вклеиваются оси из латунной трубки Ф1,5мм. На этом работа по сборке днища закончена.
    53.5 KB · Просмотры: 27
    24 KB · Просмотры: 26
    53.1 KB · Просмотры: 26
    63.8 KB · Просмотры: 28
Сборка корпуса приборного отсека производится в соответствии с инструкцией по сборке без проблем. Единственное замечание, что необходимо немного шпаклевки, чтобы скрыть места стыков боковых стенок корпуса.
    83.3 KB · Просмотры: 28
    59.8 KB · Просмотры: 28
    24.1 KB · Просмотры: 31
    28.7 KB · Просмотры: 23
Следующим этапом идет сборка мелких навесных узлов из экстерьера корпуса:
- корпуса телефотометров горизонтального обзора.
    76.6 KB · Просмотры: 30
    42.9 KB · Просмотры: 42
- телефотометры вертикального обзора вместе с приборами определения местной вертикали
    140 KB · Просмотры: 42
    127.2 KB · Просмотры: 35
-телекамеры
    27.8 KB · Просмотры: 41
    44.3 KB · Просмотры: 39
-механизм подъема и опускания крышки солнечной панели, элементы ее поддержки
    63.3 KB · Просмотры: 35
    89.7 KB · Просмотры: 43
Устанавливаем данные элементы на корпус приборного отсека окончательно, поскольку они должны быть окрашены в цвет корпуса.
    61.1 KB · Просмотры: 37
    61.6 KB · Просмотры: 36
    78.2 KB · Просмотры: 38
    32.5 KB · Просмотры: 36
Следующим этапом идет сборка навесных узлов из экстерьера корпуса, которые подлежат предварительной окраске перед установкой на корпус приборного отсека:
- это всенаправленная конусообразная антенна с приемником для изучения параметров рентгеновского космического излучения
    68.8 KB · Просмотры: 35
    132.7 KB · Просмотры: 29
    14.1 KB · Просмотры: 37
-это изотопный источник тепловой энергии
    73.3 KB · Просмотры: 36
    37.9 KB · Просмотры: 38
    67.6 KB · Просмотры: 37
    53.3 KB · Просмотры: 32
- это узел поворота остронаправленной антенны и остронаправленная антенна, замененная на антенну, собранную из деталей фотоэчета. Пластиковые раскосы также заменены латунной трубкой. На покрашенную антенну добавлена электропроводка и фидер.
    112.1 KB · Просмотры: 31
    41 KB · Просмотры: 38
    39.2 KB · Просмотры: 31
    104.6 KB · Просмотры: 37
    64.4 KB · Просмотры: 31
    68.6 KB · Просмотры: 32
- это радиационный прибор определения химического состава лунного грунта
    71.7 KB · Просмотры: 34
    37.3 KB · Просмотры: 37
- это пенетрометр- прибор для определения физико-механических свойств лунного грунта, девятое колесо для замера расстояния, пройденного "Луноходом". Пластиковое "девятое"колесо заменено на паяное колесо из фотоэчета, добавлена электропроводка.
    35.9 KB · Просмотры: 30
    81 KB · Просмотры: 36
    56.6 KB · Просмотры: 34
    66.7 KB · Просмотры: 33
    42.3 KB · Просмотры: 40
    41.8 KB · Просмотры: 34
