Маяк 233
На кроссплате. Выложите Вашу схему, чтобы легче было давать советы. Мне попадалось не менее трёх модификаций 233, поэтому есть определённые различия в позиционных обозначениях.
    240.5 KB · Просмотры: 9,825
Верхний левый угол на схеме, поставьте в положение 2/3 от номинала оба и сделайте пробную запись. Если будут улучшения, то нужно будет поднять напряжение питания ГСП.
при убавлении сопротивлении R4,10, прибавляется шум вместе с сигналом, а тот канал так и не пишет, один шум.
Проверьте цепь прохождения тока подмагничивания от выводов №№ 21, 23 ГСП до регуляторов R4, R10, подкиньте конденсаторы С9, С10 в ГСП, а так же исправность трансформатора ГСП.
ток от 21-ой и 23-ей ножек до R4, R10 доходит. Трансформатор исправен. Подкинуть, в смысле добавить ёмкости?
Да, с обратной стороны платы ГСП припаяйте параллельно установленным.
ничего не помогло. всё так же.
Попробуйте произвести пробную запись выбрав тип ленты хром.
Необходимо подумать и вспомнить, лет 18-20 этим не занимался...
А можно послушать что пишет неисправный канал?
Попробуйте уменьшить номиналы резисторов R59, R60 до 10 кОм (находятся на кроссплате), а R42, R47 в крайнее положение (мах уровень сигнала).
На другой кассете пробовали? И давайте завтра попробуем начать сначала, я за это время приведу в порядок мысли. Обычно настройка канала записи в прошлом занимала не более 10 минут, а тут концерт бесплатный...
пробовал. тоже самое. насчёт R59,60, ну в упор найти их не могу, самый старший я нашёл R56. Хорошо, давайте завтра.
Судя по звуку, нет подмагничивания.
Я бы последний разок поменял между собой каналы на магнитной головке...
Поменял. Эффекта нет. сендастовая новая, с ней не должно быть проблем. а вот со стеклоферритовой оказались проблемы, походу внутренний разрыв цепи катушек.
Это я просто для очистки совести предложил.
Проверьте целостность С9 и С10 цепей подмагничикания методом замены.
Также нужно убедиться в надежности соединения контактов с землей реле РЭС-60.
