Маяк 233
на крайний случай - можно и дорожки перерезать
На какой рыбий орган,собственно? В Маяке они и так весьма удачно при пайках отслаиваются. Отключить что-либо можно методом руки-вытащил разъем,и все. Саняба,кстати разъемы барахлили в Маячках,вспомнилось
Вы внимательно прочитали? Я писал про крайний случай, мало ли что там внутри творится, может быть, уже и провода напрямую припаяны. Метод перерезания дорожек до сих пор весьма широко используется в мастерских, если не верите - можете сходить убедиться лично :)).
Это чем же надо таким паять, чтобы дорожки отслаивались? Неужто паяльником на 100 Вт?
Upd. Сейчас вскрыл свой рабочий Маяк-233, внимательно осмотрел - как были дорожки в нормальном состоянии после последнего ремонта в 2004 году, так и до сих пор такими остались, никакого отслоения. Тогда в 2004 мне пришлось плату управления лентопротягом реставрировать, да модули оконечника восстанавливать после падения (корпус помялся немного и плата треснула).
Платы в Маяке сделаны из гетинакса. При незначительном перегреве, контактные площадки отваливаются. Надо иметь ввиду этот факт.
Спасибо с дорожками всё ясно,имеется такой вопрос .Снял все вставные платы и замерив напряжение на разьёме X18 платы коммутации,по схеме напруга должна 38вольт при замере её не оказалось и за чего ето может быть
Я уже писала, проверьте переменное напряжение на контакте 10 платы блока питания, проверьте диод VD4 КД105, проверьте конденсаторы С1, С5. Напряжение на контактах 9, 10 разъёма Х4 блока питания должно быть 38 В. Если оно там есть и нет на плате коммутации, то ищите обрыв в проводах (плохой контакт в разъёмах)
Я сам там лет 16-20,не помню точно.
Человек знает,что говорит
Значит,радиомеханик опытный. А кто не обжигался в первый раз? И еще по личной практике каждый день я слышу фразу-да там все просто,а вскроешь и диву даешься,откуда на нашей божьей земле столько носорогов-любителей полазить,добить аппарат,а потом в мастерской строить из себя целку,мол *оно само* и никто не лазил,и почему такая цена за ремонт
Sorry, this is impossible in your browser.
Спасибо СветLАNа точно был плохой контакт в разьёме х4,теперь буду проверять дальше
С каких то делов снизолось напряжение в Б.П разьёма х3 там должна быть напруга 13.9вольт,а сейчас 7.9вольт
С каких то делов снизолось напряжение в Б.П разьёма х3 там должна быть напруга 13.9вольт,а сейчас 7.9вольт, может кондёр на 50в.2000мкф высох
Подключите другой в параллель - узнаете.
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, на Маяке 233-м не работает индикатор, горит только начало строк по обоим каналам, в чем может быть причина??
Шлейф прозвони для начала и контакты почисти.
Виталий***, начните с проверки самого модуля шкалы.
Каснитесь пальцем его левого и правого входов. Если сегменты начнут зажегаться, проверяйте ключи 174КТ1, кажись.
Шлейф, который соединяет плату индикатора с основной. Второй возможный казус уже написали выше - ключи.
Николай_С Индикатор никак не реагирует на касание пальцами, возможна неисправность микросхемы КР1534ПП4???
Редкость. Прохождение переменки есть чем померить?
В случае воспроизведения только слышен сильный гул в динамиках ,а воспроизведения касеты нету ,где может быть причина
Где-покажут измерения. Для начала скачивай схему и проверяй блок питания,дальше много вопросов снимется
