Маяк 233
нет, всё правильно соединено, тогда на днях разберу механизм... посмотрю что к чему.
Успехов.
Там у тебя может быть чисто механика. Во втулках Маяка закоксовывалась смазка
Насколько я помню, для запуска эл. магнитов использовалось напряжение +42 вольта. А затем оно падало до 8 вольт.
Замените конденсатор 2000 мкФ 50 В в блоке управления режимами ЛПМ, он там один и отвечает за формирование пускового импульса для ЭМ.
чесно говоря я поменял все подобные конденсаторы на новые. Но спасибо за информацию, это больше похоже на истину. Попробую подсоеденить ещё один параллельно.
меня мысль посетила, что механизм полностью исправен, т.к. я писал ранее - если нажать "воспроизведение", затем отключить "сеть", то магнит воспроизведения подпрыгивает. И если сразу вновь включить сеть, то магнит фиксируется и можно слушать не помогая руками магниту. Как-бы "поймать" магнит в зафиксированном месте.
А какая деталь отвечает за пуск этого импульса? конденсатор это ведь ёмкость хранения этой энергии. VT2, VT3, VT5 (КТ817 поменял на новый).
На конденсаторе С7 - 35.5v, всплеска не наблюдается при включении. На катушках 8v появляется только после того как магнит прилипает - вот этого немогу понять.
А вы по инструкции его включаете/выключаете?... там ещё задействована кнопка "ОСТАНОВ"
С исправным блоком управления, сколько не нажимай кнопочки, всё равно через "Останов" проходит.
если отключить от сети перед этим нажать кнопку "стоп", то магнит не "подпрыгивает". Так что не пропая нет на контактах кнопок.
сейчас ещё поменял один транзистор кт817г, без изменений. Может микросхемы...
Проверь диоды на пробой. Проверь плату с кнопками, прозвони кнопки. На контактах 1 и 2 всех режимных кнопок (Воспроизведение, перемотка, останов) должно быть напряжение питания (при условии, что все кнопки в выключенном состоянии).
Вот дивлсь я на эту тему...
Уже восьмая страница пошла, а так никто схему и не выложил.
Давайте будем разговаривать предметно:
Транзисторы VT2 и VT3 отвечают за подачу пускового тока, который формируется за счет подключения конденсатора C7, заряженного до отрицательно (относительно корпуса) до напряжения 38В. В результате сложения напряжений, к электромагниту в момент пуска приложено напряжение 50В.. Т.к. конденсатор С7 быстро разряжается, то и ток прапорционально уменьшается. Однако, он не может быть ниже, создаваемого напряжением 12В. После разряда конденсатора С7, ток начинает течь через диод VD12.
Теперь давайте подумаем, что может препятствовать протеканию пускового тока:
- отсутствие заряда на конденсаторе С7.
- неисправность (пробой/обрыв) транзистора VT3.
- пробой (кз) диода VD12.
Накопление заряда можно проверить замкнув конденсатор С7 отверткой. Должна проскочить приличная искра. Причем, не факт, что недавно замененный конденсатор исправен.
Исправность транзистра VT3 проверяется омметром между эмиттером и коллектором. А способность пропускать пусковой ток - замыканием этого же перехода. При этом, якорь электромагнита должен самостоятельно прилипать.
Пробой VD12 тестером не всегда можно выявить. Лучше это сделать методом замены. Кстати, КД105 довольно часто являются причиной неисправности этого аппарата.
Спасибо, схему и инструкцию мне выложили несколькими страницами ранее.
Я сейчас замкнул отвёрточкой К и Э, и действительно магниты сработали ))
Транзистор новый поставил только вчера.
решил я поменять ещё транзистор VT2. Я его выпаял и попробовал без него. На замыкание VT3 К и Э также магниты прилипают. Но уже при отключении от сети магниты "не подпрыгивают".
Я так пологаю VT2 - это КТ815а ? Просто на схеме не видно, а фактически у меня на плате 5АА1.
Всем радиолюбителям привет!, у меня проблема с данным магнитофоном. ЛПМ работает отлично, не про него речь. У меня на выходе очень высокое напряжение. оба столбика на индикаторе светятся до упора. замерял напряжение на входе индюка, получилось 26 вольт постоянки в одном канале, а во втором тоже 26 вольт постоянки, только она как бы не постоянка. стрелка мультиметра качается с частотой в 2 гЦ в районе 24-26 вольт. сам понять не могу что это такое. Элетролиты, ВСЕ К547КП1А,В поменяны, заменено реле РЭС-60, менял УВ, УМ, ГУ. что только не менял, и без толку.Что делать ума не приложу. Помогите плиз! хочется восстановить данный аппарат, Т.к. звучит хорошо)
Проверяй К157УД2.
Это самовозбуждение.
Тут одного тестера мало будет, нужен осциллограф.
Для начала, смотрим питание +-15В.
Затем, по цепочке: предварительный усилитель, коммутатор...
