Снимайте переднюю панель и измеряйте на самой головке, одна секция - два вывода сверху, вторая - снизу.
Поменяйте кассету, почистите и подстройте головку по высоте и углу зазора.
Не видно вложения. Закоротите выводы МГ, что изменилось?
Проверьте питание 157УЛ1, примерно 8 вольт. Уменьшите уровень воспроизведение регуляторами R31, R32. В УВ цепи коррекции не изменены? Вложения по прежнему не видно.
Что бы было видно, надо прочитатьКак не видно?
Это значит только одно - магнитная головка "висит у воздухе"!Сопротивление между ногами 3 и 7 УВ равно бесконечности. что это значит?
В этом и причина неисправности.
Найтите на кроссплате реле РЭС60 и пропаяйте его. Если после пропайки сопротивление между шасси и магнитной головкой не стало ~200 Ом, то реле придется заменить.
P.s. ни разу не видел в этом месте дохлого реле. Тока там нет вообще, корпус герметичный. Чего бы ему дохнуть?
Пост №129, электролитические конденсаторы все правильно впаяны? Для проверки поменяйте каналы на МГ. Регуляторами R31, 32 хоть что-то меняется?
Мне кажется, всё-таки проблема в реле. Сними кассету, и несколько раз переведи из режима воспроизведения в режим запись, включив магнитофон, в режим записи и замыкая контакты выключателя защиты от записи (в верхней части окна кассетоприёмника).
И вот эти всхлипывания Вы песней называете?)
Просто возбуждение стало немного другим - на более низкой частоте 1-0,5Гц.
Ковыряем далее.
Так что там с реле?
