Маяк 233
К сожалению осцила у меня нет. напряжение без нагрузки равно 15 вольтам и + и -. при нагрузке проседает до 14,2, и по плюсу и по минусу.когда колонки подключаешь, звук колеблется от 400 до 800 гЦ. С дикой громкостью, очень не приятно вообщем. На вход ничего не подаётся. он пустой.просто когда включаешь, и всё, индикатор показывает оба заполненных столбика.нажимаешь воспроизвести, плёнку крутит, но звука с плёнки нет.
Это самовозбуждение.
Тут одного тестера мало будет, нужен осциллограф.
Для начала, смотрим питание +-15В.
Затем, по цепочке: предварительный усилитель, коммутатор...
Если кроме тестера никаких приборов нет, то придется действовать методом исключения.
Вынимаем плату предварительного усилителя. Если возбуждение прекратилось, то проблема в ней. Если нет, ищем дальше.
Кстати, для проверки питания можно использовать наушники, подключив их через конденсатор емкостью 1-100мкФ к шинам питания и земле.
... у меня проблема с данным магнитофоном...оба столбика на индикаторе светятся до упора.
У меня ,когда жил в Норильске ,на новом "Маяк 233" такой эффект был раза 3 ,после каждого разряда статики на ручки (или корпус).После третьего раза сдал по гарантии обратно в магазин .
P/S
Может эта схемка поможет разобраться....
Блок индикации
    33.7 KB · Просмотры: 11,304
    37.1 KB · Просмотры: 11,545
Индикатор рабочий 100%. Проверено. Когда вынимаешь из платы индикатора провода 2 и 3 (сигнальные), то горят по одному сегменту (три маленьких). а когда меряешь на этих проводах напряжение, то на 2-ом проводе постоянка 26 вольт, а на третьем проводе, стрелка мультиметра качается от 24-ёх до 26-ти вольт с частотой 2 Гц.
P/S
Блок индикации
Пробовал так, но возбуждение исчезает, когда вынимаешь плату Усилителя воспроизведения и усилителя записи, но с ними и пропадает звук. В модуле УВ менял все микросхемы К157УД2, К157УЛ1А, К547КП1В, эффект тот же. но я не знаю как проверить работоспособность этих микросхем.может я впаиваю неисправные. Подскажите как проверить их?
Перечисленные микросхемы можно проверить только запаянными в плату.
Но они, скорее всего, ни при чем. Если с вынутым модулем воспроизведения возбуждение сохраняется, то он тоже ни при чем.
Я бы начал с проверки питания.
Нет, вы меня немножко не поняли. когда в кросс плате находятся все модули, то возбуждение есть, когда вынимаешь плату УВ, возбуждение исчезает, опять вставляешь УВ возбуждение появляется, теперь вытаскиваешь плату усилителя записи, но плату УВ оставляешь в кросс плате, возбуждение тоже проходит. Какие могут быть проблемы в блоке питания, из за которых происходит само возбуждение?
А если включит на запись,возбуд тоже присутствует?
Самовозбуждение пишется слитно. ;)
А проблемы - самые разные.
Надеюсь, Вы оценили схемотехнику стабилизаторов +-15В...
Обратите внимание, что коллекторы мощных транзисторов сидят на земле и их можно прикручивать прямо на шасси. Однако, такая схема стабилизаторов имеет свои недостатки. Например, чтобы запуститься, ей нужен шунт из последовательно включенных стабилитрона и резистора. Так вот, в моем Маяке стабилитрон начал "шуметь" по питанию. Выражалось это в слабозаметных, но неприятных шорохах в паузах между компазициями. Ох и поломал я тогда голову...
Из последнего Вашего описания поведения Маяка я всё больше склоняюсь к проблеме питания. Начните проверку с шунтирования электролитических конденсаторов БП и опишите какие при этом происходят изменения.
Согласен. Привести все в порядок,много проблем избежим в последствии
После последних наблюдений, заметил интересную вещь. В блоке питания на конденсаторах 2000 мкФ странные напряжения. на конденсаторе С2 на плюсе всего 10 вольт, на минусе -13 вольт. на конденсаторе С3 на плюсе 15 вольт, на минусе - 10 вольт. как исправить?
там и так звуковая, коммутационная, индикационная части все в порядке, что то с блоком питания.........
Ничего там странного нет. Просто схемотехника необычная.
Обычными измерениями напряжений Вы не обойдетесь. Нужен осцилл. Однако, можно просто "послушать" питание. Для этого наушники подключите через конденсатор емкостью 10-100мкФ к шине питания. Если всё ОК, то никаких шумов Вы не услышите, а если нет - то придется искать источник.
при про слушке полная тишина, или я не правильно конденсатор подключил. вообщем по ссылке скачайте видео, там видно, что с ним твориться.. - v k . c o m / d o c 1 4 7 6 4 9 3 8 1 _ 2 2 5 6 3 1 2 7 9
Там и должна быть полная тишина (только при подключении громкий щелчек) - значит БП исправен.
Для проверки "прослушки", подключитесь к любому из выходов силового трансформатора. Д.б. слышен фон переменного тока.
Теперь нужно послушать сигналы управления на всех электронных ключах 547КП1А ноги 2,6,9,13.
P.s. "вконтакте" не зарегистрирован. Выкладывайте видео на Ютуб.
Вот видео:
Видео вставил. Модератор.
Вот видео, только пробелы уберите. - y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 1 A v X t 7 W U d j 8 & f e a t u r e = y o u t u . b e
А попроще никак нельзя? Кчему такие сложности?
В расширенном режиме есть инструмент для вставки ссылки с Ютуб. В крайнем случае, можно просто вставить ссылку интернет.
мне пока что нельзя вставлять ссылки, потому что не написал 20 сообщений. послушал микросхемы 574кп1а(в). В Усилителе воспроизведения микросхема D1, шум на 5,7.8 ножках. на плате комутации микросхема D3,D4 шум по тем же ножкам. шум как на видео.
Посмотрел.
И что?
Маяк-233 я каждый день вижу у себя в мастерской втечении 25 лет.
Или Вы полагаете, что я могу по этому видео точно назвать неисправную деталь? ;)
Так что там с сигналами управления ноги 2,6,9,13? Они чистые?
