Прежде чем менять, померийте сопротивление на головке относительно шасси.Реле перепаял. стало щёлкать отчётливее. но попробую его вообще поменять.
Отключите полностью индикатор и послушайте в режиме воспроизведения, остался ли шум.
Сколько там Ом?
Это на всех четырех ножках магнитной головки?
С магнитной головкой и реле всё ОК.
Теперь надо проверить, не осталось ли в УВ каких перемычек или порезанных дорожек от предыдущих экспериментов.
Далее кратковременно соединяя аналогичные точки прохождения сигналов в обоих каналов начиная от входа к выходу находим место с которого сигнал появляется в неисправном канале. Чтобы не беспокоиться о выравнивании потенциалов, соединять лучше конденсатором емкостью 10-100мкФ 25В. Даже если Вы ошибетесь, то это не приведет к выходу из строя дифицитных радиодеталей.![]()
Повторюсь ещё раз, для проверки поменяйте каналы на самой магнитной головке.
Не знаю, есть ли в УВ Маяка 233 оранжевые и красные конденсаторы "флажки", но если есть, стоит обратить на них внимание.
Микрофонный усилитель отключите. Несколько раз в интернете попадалась информация о самовозбуждающихся микрофонных усилителях маяков 232/233, дающих наводки на УВ.
От самый.А где он находится? случайно не на коммутационной плате на к157уп1в?
А если еще убрать резонансные конденсаторы с магнитной головки, а АЧХ корректировать в УВ, то звук становится очень "прозрачным".Кассета звучит лучше чем комп. убедился в этом).
От самый.
Проверить можно включив магнитофон в режим записи (естественно, на паузе). На передней панели есть кнопка с пиктограммой микрофона - ее надо нажать.
P.s. У меня стоит сендастовая головка.
На плате УВ (К157УЛ1А) Парраллельно 2 и 3, 5 и 6 ногам.
Трубчатые ни разу не подводили. Конденсаторы НЕЛЬЗЯ заменять перемычками. В Вашем случае, для проверки их можно удалить совсем.это керамические трубчатые кондёры 6 штук?. если они, то это их просто заменить перемычками?
