Моя мечта
покажи оригинал схемы?
Вот оригинал...
лови, потом спасибо скажешь!
Спасибо уже говорю...Слишком сложный...Да и двухполярное питание не очень подходит...
А схему, которую я дал, она есть в архиве..)))
    72.4 KB · Просмотры: 1,697
удалите этот пост(№82) ,пожалуйста...
блин, ну возьми и оставь только то, что тебе надо, МУ собран на 4транзисторах + 1/2 оу, остальное обреж... Кстати вторая часть оу усиливает слабый сигнал, в нвшем случае, сигнал от микрофона, внимательно посмотри резисторы по входу в моей схеме...
А вот с темброблоком у меня беда случилась...работал нормально, оставил я его на неделю, потом включил, а он начал выпендриватся:высокие частоты вообще не регулирует, низкие работают как громкость...вообще незнаю, что с ним...(((
Оба раза проверяли (когда работал и когда перестал) с одним и тем же усилителем или с разними? Я это к чему, по даташиту на выходе темброблока стоят конденсаторы, а у вас в схеме их нет. Так вот если усилитель, к которому подключали на входе имеет конденсатор, то все будет работать, а если нету, или подключены наушники на выход, то без кондеров будет работать некорректно. Там на выходе присутствует постоянка, которая без фильтров и сбивает раброту.
Все вышеизложенное привожу из собственного опыта, так как сразу тоже не мог добиться от него работы, потом все забросил, а когда понадобился, то разобрался что к чему.
Да, с одним и тем же...С низкими частотами уже разобрался...кондер сдох...поставил другой, заработало...)
Спасибо...но если моя схема подойде, может поможете с ней?(мне она понравилась)
вот немного дорисовал (заменил переменные резисторы на постоянные)..
проверте, пожалуйста
    32.8 KB · Просмотры: 250
    34.3 KB · Просмотры: 568
ООО__о..
Я немного не правильно нарисовал....извините..исправляюсь...
    33.1 KB · Просмотры: 385
не поверишь, но у тебя питание тоже получаеться двуполярное, точка В это виртуальная средняя точка для микросхемы, собрана она на резисторах (земля резистор 10кОм плюс) (земля резистор минус) и конденсаторрах по 10 мкФ.
Из микр. усилит надо поучать псевдо стерео? (на моей схеме регулятор ПАН).
Лев канал: перед суматором цепляеш эн-ное количество резисторов (не больше 10-ти), к этим резисторам подаёше левый канал (через кондёры вроде в твоей схеме 10 мкФ), правый канал аналогично.
А можна это как-то схематично показать, а то я не очень понимаю
ну, только вечером.
вот, подредактировал малёхо, в архиве есть интересная инфа
Мне вот так посоветовали
    35.2 KB · Просмотры: 186
в принципе, так у тебе отключается микрофоны, тоже нормально, можно еще реализовать на гнезде микрофона следующую фишку, когда микрофона нет, то сигнал до МУ сидит на земле, а как только подключаешь штекер микрофона, земля отходит от цепи и подключаеться сигнал микрофона в тракт МУ, посмотри схему БЕРИНДЖЕРА в моем архиве(ПДФ), там в принципе так и "отключаеться" МУ, ну как-бы заземляеться, а не висит в воздухе- усиливая помехи...
там есть печатка 'суматор мой", в верху схемы места для подключения тумблеров, а вся схема вообще нужна для отправки на прослушку или на усилок...
Спасибо, но мне по душе такой вариант включения МУ...
Схема будет работать норм?
да, смотри, тумблера выключения МУ, можно сделать так,
в одном положении МУ подключен, а в другом-сидит на земле, можно и так оставить...
Все, спасибо...пошол печатку делать..)
Уже есть продвижения..скоро фото выложу продолжения проекта..
ОК, я тоже завтра травить буду, проверьте кто нибудь, СН1л-канал один вход лев, центральная точка вход, прав и лев точка отправка на прослушку или микшер.
Тумблер на два положения на 6-ть контактов (лев-3, прав-3)
есть вопрос: оба микрофона будут обрабатыватся обеими каналами унч или один микрофон на правый канал,а другой на левый??? надо чтобы обеими...
