Мультивибратор. Вопрос
Почему не убедительно?
P.s. Про дырки я сделал отступление исключительно для ТС дабы он правильно называл вещи своими именами. Основной пост был посвящен выбору общего провода.
P.p.s. Только давайте в этой теме не будем обсуждать природу электрического тока, иначе у ТС окончательно "съедет крыша".
Lastik,derba,Николай_С когда конденсатор один с ним всё ясно, но как только он попадает в схему это завал вы решите всю теорию о нём) знаю что ответ в этой картинке только не доганяю пока)
когда конденсатор один с ним всё ясно, но как только он попадает в схему это завал...
Очевидно, вступают в действие законы диалектики о переходе количества в качество. :)
Как загрузить картинку на форум
Что конкретно на этой картинке Вам непонятно?
Описание к ней есть в том же шестом посте.
Давайте еще раз...
На верхней картинке ключ разомкнут. Ток течет от полюса источника через резистор, конденсатор, диод на минус источника. Это понятно?
Со временем сила тока уменьшается, т.к. конденсатор заряжается. В результате через какое-то продолжительное время он совсем прекращается (условно). Обратите внимание на напряжения. На левой обкладке конденсатора оно становится равным ЭДС источника, а на правой - нулю. Это понятно?
Теперь ключ замкнут (картинка снизу).
Ток начинает течь от левой обкладки конденсатора через ключ, а вот на левую обкладку он не попадает, потому как заперт диод обратным напряжением. (В реальной схеме мультивибратора ток течет через источник тока и резистор смещения, попадая на правую обкладку конденсатора.) В результате конденсатор не разряжается, но на его правой обкладке (и на аноде соединенного с ней диода) остается отрицательный потенциал. Это понятно?
Не понимаю когда замкнули ключь вольтметр мы местами не меняли и вдруг на правой обкладке минус пять, как так?
Воспринимайте заряженный конденсатор как источник тока. Если соединить его плюсовой вывод с корпусом, то на минусовом выводе относительно корпуса будет отрицательное напряжение. Это понятно?
Как то что то проясняется если не думать об томчто зряды ушли с плюса тоесть рекомбинироаплись с электронами а на минусе весят одни электроны)
Так Вы и не думайте, благо это всё равно не так. Дыркам не с чем рекомбинироваться - электроны находятся на другой обкладке конденсатора.
Заряды никуда не делись, все стоят на месте, друг на против друга и ждут пути для прохождения тока.
Тогда вопрос, если у нас разность потенциалов на обкладках 5 вольт то заряды распределен на правой +2,5 а на левой -2,5 это так?
Это смотря относительно чего измерять.
Если ввести в диэлектрик конденсатора еще одну обкладку, равоудалённую от первых двух, то да. А если всё оставить как было, то нет.
Давайте сразу договоримся, что напряжение (физический смысл: разность потенциалов) будем измерять относительно двух точек, чётко обозначив их. В противном случае это не имеет смысла.
Надо переворить это) если вернутся к мультивибратору vt1 открыт, плюс С1 замыкается на минус питания, в узле между с1 и r2 потенциал -5 правильно?
Да, правильно, только не долго - только в момент открытия транзистора VT1. Конденсатор C1 через КЭ переход открытого транзистора VT1, источник питания, резистор R2 начинает разряжаться.
И еще одно: привыкайте правильно говорить, а значит и думать!
Не "потенциал", а разность потенциалов относительно корпуса (со временем последние два слова можно не писать, но это всегда подразумевается) равна -5 В.
Тааак, т.е. разряжается это значит минус пять стремится к нулю так?
Совершенно верно... Николай тут уже все расписал в "красках"... Добавить нечего... Да и в других источниках также "на пальцах" объясняется!
Lastik ну не скажите первый раз такую детализацию вижу)
открытого транзистора VT1, источник питания, резистор R2 ....вот эта ветка сложно воспринимается
Тут что сложного? В коллекторе транзисторов сопротивление низкое и поэтому заряд конденсаторов происходит быстро (пока VT закрыт)... Разряд должен происходить за время равное заряду. Когда транзистор открывается у него тоже есть сопротивление! Если представить транзистор в виде контакта у которого нет сопротивления, то и возникают непонятки. На переходах транзисторов тоже присутствует напряжение, но условно для понятия пути прохождения токов в цепи, принимается что сопротивление переходов равно 0 (контакт).
Резисторы R2 R3 высокоомные... Их задача создать небольшой ток насыщения транзистора в переходе Б-Э. При подаче напряжения на схему не известно какой транзистор откроется первым! Неидентичность полупроводников, знаете-ли...
