Мультивибратор. Вопрос
Не, не так.
Вы путаете заряд, ток и напряжение. Давайте покажем конкретно на схеме где что находится.
Еще раз повторю: в начальный момент времени конденсатор полностью разряжен и его сопротивление равно 0.
Не, не так.
Еще раз повторю: в начальный момент времени конденсатор полностью разряжен.
Тааак.....
Сейчас разберёмся. Обозначьте на схеме напряжение на каждом копмоненте в начальный момент времени.
А чего там расчитывать? Оно и так очевидно.
Начинайте уже!
Начните с конца - с диода D1. Там уже должно быть всё понятно.
    11.6 KB · Просмотры: 119
Почти хорошо.
Только вот напряжения имеют смысл для узлов схемы. Надо было их сначала пронумеровать. Иначе непонятно к чему относятся эти циферки.
Да, и не забываем, что все измерения производятся отностительно минуса источника питания, а ключ S1 в начальный момент разомкнут.
Почти хорошо.
Тааак......
    9.1 KB · Просмотры: 55
Не, вы там чего-то лишнего нанумеровали. Узел схемы - это такая точка на схеме, в котором соединяются три и более проводников. Во избежание путанницы уберите лишние номера.
Не, вы там чего-то лишнего нанумеровали. Узел схемы - это такая точка на схеме, в котором соединяются три и более проводников. Во избежании путанницы уберите лишние номера.
Про пятыё и третий узел...ключь разомкнут можно сказать что там два проводника...вроде это уже и не узел...
    8.9 KB · Просмотры: 59
Хорошо. Пусть будет так.
А теперь скажите мне, к какому узлу относится напряжение 12 В, а к какому 11,4 В?
И какое напряжение будет в узле номер 5?
12 к 1...11,4 к 2...в 5 будет 12
стоп 11,4 не может быть 11,4 там 0,6
ааа где тогда 11,4
хммм...засада ...
абаждите... этож простой вопрос... похоже у меня недогон с фундаментальным понятием...
гдеее будет 11,4 хмммм ...
Т.е. вы хотите сказать, что в одном узле в одно и то же время возможны разные напряжения?
Вздор! Это невозможно по определению.
Это то же самое, что ткнуть вольтметром в какое-либо место цепи постоянного тока, а он покажет то одно значение, то другое.
Нет, всё проще - у вас проблема с тараканами мыслями. Где-то есть какие-то мысли, мешающие увидеть очевидное.
1 и 5 узел 12В...вольтметор чёрный провод 0 красный в этих узлах разность потенциалов 12В ток идёт всё в порядке
2 узел 0,6В... вольтметор чёрный провод 0 красный в узле иии ???
Где 11,4?
Напишите в каком узле какое напряжение и объясните почему.
1 и 5 узел 12В...
2 узел 0,6В...
Где 11,4?
Написал...
А теперь подумайте так ли это.
Почему в узле 5 присутствует 12 В? Он же соединён с узлом 2 полностью разряженным конденсатором, сопротивление которого равно 0.
Написал...
Почему в узле 5 присутствует 12 В? Он же соединён с узлом 2 полностью разряженным конденсатором у которого сопротивление равно 0.
так мы меряем относительно 0 шины...
Вот чтобы не путаться отностительно чего производятся измерения, надо было на схеме поставить значек корпуса _¦_ на минус источника питания.
Так почему же у вас на узлах 2 и 5 оказались разные напряжения? Они же соединены между собой разряженным конденсатором.
