Мультивибратор. Вопрос
Это что за сосулька, свисающая с оси времени?
Не, мил друг, так не пойдет.
Быстренько берем школьный учебник математики и повторяем раздел "График функции". Разговор продолжим после небольшого теста.
Что значит "какой тест"?
По всему разделу, разумеется! Так что вы этот раз пофилонить не удастся.
Хорош торговаться! Кому это нужно, мне или вам?
Угум.
И действия над графиками вдогонку: https://studfiles.net/preview/5827835/
Необходимо разобраться и научиться это всё применять на практике.
y = f(x)-g(x)…
    7 KB · Просмотры: 26
Прекратили гадать!
Разговаривать начнем после изучения вами всего материала, касающегося графиков функций.
Что конкретно не получается?
Извините за OffTopic, но сил моих на это смотреть нет. Олимпиада, едрёна-ть! Не, это конец...
Ну всё... Даже видавший виды наикультурнейший модератор Владимир Игоревич не вытерпел и начал ругаться...
Ну почитайте вы уже, что написано в этой презенташке и включите голову. Не всё же картинки-то смотреть... Начните с элементарного - просуммируйте графики двух линейных функций с произвольным углом наклона и смещением относительно нуля координат.
Построений графиков суммы и разности функций
Общий метод построения графиков суммы и разности двух функций заключается в том, что предварительно строят два графика для обеих функций, а затем складывают или вычитают ординаты этих кривых при одних и тех же значениях x (удобно – в характерных точках). По полученным точкам строят искомых график и выполняют проверку в нескольких контрольных точках.
В отдельных случаях построение графиков суммы и разности функций можно выполнять так.
Если нужно построить график суммы двух функций, то строят вначале график одной, более простой, функции, затем к нему пристраивают график второй функции, ординаты которого откладывают от соответствующих точек первого графика.
Если нужно построить график разности двух функций, то строят сначала график функции–уменьшаемого, а затем от него откладывают ординаты функции–вычитаемого, взятые с противоположным знаком. Иногда удобно начертить график функции–вычитаемого с противоположным знаком и ординаты обеих кривых (функции–уменьшаемого и функции–вычитаемого с противоположным знаком) сложить.
Вот по этой инструкции: меряем расстояние ординаты красной кривой (1) и откладываем эту же ординату с противоположным знаком от зелёной кривой (2) ставим точку и так далее...И где тут можно ошибиться то...
https://infopedia.su/17x3e06.html
    5.9 KB · Просмотры: 65
Синяя линия (1) - это график результирующей функции? А что такое фиолетовая функция (2)?
Сам не понимаю, но у вас получилось.
"Курочка назад не скачет". Почему у вас на графике результирующая функция (1) имеет обратное направление по оси времени?
Стоп...результирующая линия отмечена точками ниже оси времени...синими линиями отмечено что я отмерял а фиолетовыми куда отмерял...
А-а-а, ну это уже "ближе к телу".
А разве график у нас уходит в отрицательную область? Мне казалось, что он д.б. над осью времени.
Обьясните на пальцах форумчане, почему при разряде С1 потенциал в узле между R2 и С1 отрицательный?
Правая обкладка конденсатора уходит в отрицательную область, когда открывается ключ (левая обкладка конденсатора уходит в 0), вот и ТС понял. Хорошее объяснение на пальцах, почти 600 постов.
Не, не, Владимир, мы еще до самой сути даже не дошли.
Пока только осваиваем элементы матанализа и построения графиков. ;)
